Sprzęt
  • QHora-301W
  • QHora-321
  • QHora-322
Oprogramowanie
  • QuRouter 2.5.0 lub nowsze wersje
Przegląd wielu połączeń WAN
Funkcja Multiple WAN umożliwia routerom jednoczesne zarządzanie wieloma interfejsami WAN (Wide Area Network), zazwyczaj od różnych dostawców usług internetowych (ISP). Funkcjonalność ta jest kluczowa dla poprawy niezawodności sieci i optymalizacji wydajności poprzez redundancję i inteligentną dystrybucję ruchu.
QuRouter obsługuje konfiguracje obejmujące wiele interfejsów WAN, w tym konfiguracje z więcej niż dwoma połączeniami. Dzięki temu nadaje się do środowisk o wysokiej dostępności. W przypadku mniejszych wdrożeń, takich jak SMB lub biura domowe, konfiguracje dual WAN są w pełni obsługiwane.
Architektura Multiple WAN
QuRouter wykorzystuje hierarchiczny system warstwowy do konfigurowania wielu połączeń WAN:
  • Poziomy warstw: Interfejsy WAN są kategoryzowane na warstwę 1 i warstwę 2.
  • Aktywna warstwa: System priorytetyzuje WAN-y warstwy 1. Jeśli wszystkie połączenia warstwy 1 zawiodą, system przechodzi na interfejsy warstwy 2, aby utrzymać łączność.UwagaDomyślnie wszystkie interfejsy WAN są przypisane do warstwy 1.
WAN failover i failback
Mechanizmy failover i failback w QuRouterze zostały zaprojektowane w celu utrzymania ciągłości sieci w niekorzystnych warunkach:
  • Failover: Jeśli wszystkie interfejsy WAN w warstwie 1 staną się niedostępne, system automatycznie przełącza się na WAN-y warstwy 2. To płynne przejście zmniejsza ryzyko przerw w świadczeniu usług spowodowanych awariami ISP lub niestabilnymi sieciami.
  • Failback: Gdy interfejs WAN warstwy 1 odzyska łączność, system może automatycznie powrócić do warstwy 1, jeśli funkcja WAN failback jest włączona.
Płynny failbackNowe sesje są inicjowane na WAN warstwy 1, podczas gdy aktywne sesje na warstwie 2 są kontynuowane do naturalnego zakończenia, zapewniając minimalne zakłócenia.Przykład użycia
Zapasowe połączenie WAN jest często udostępniane przez alternatywnego dostawcę usług internetowych, aby wyeliminować pojedyncze punkty awarii. Gdy podstawowy WAN odzyska sprawność, włączenie funkcji failback zapewnia automatyczne przełączenie ruchu sieciowego z powrotem na niego. Minimalizuje to zależność od zazwyczaj droższego zapasowego WAN, zmniejszając koszty operacyjne przy jednoczesnym utrzymaniu nieprzerwanej łączności. Na przykład, firma korzystająca z kosztownego komórkowego zapasowego WAN odnosi korzyści, ograniczając jego użycie tylko do scenariuszy awarii.
WAN load balancing
Funkcja WAN load balancing optymalizuje dystrybucję ruchu między wieloma aktywnymi interfejsami WAN w warstwie 1. Dystrybucja ruchu jest regulowana przez zdefiniowane przez użytkownika konfiguracje wag dla każdego interfejsu.
  • Algorytm load balancing: QuRouter wykorzystuje sesyjną, probabilistyczną metodę alokacji ruchu opartą na współczynnikach wag przypisanych do każdego WAN. Zapewnia to efektywne wykorzystanie dostępnej przepustowości.
  • Zachowanie Site-to-site VPN: Ruch dla Site-to-site VPN jest zarządzany za pomocą algorytmu best-effort, który dynamicznie dostosowuje się w oparciu o dostępność przepustowości w czasie rzeczywistym, zamiast przestrzegać konfiguracji wag.
Konfigurowanie WAN failover i load balancing
WażneUpewnij się, że więcej niż jeden interfejs WAN jest dostępny i online przed skonfigurowaniem WAN failover i load balancing. Jest to kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania tych funkcji, ponieważ opierają się one na wielu połączeniach WAN w celu zapewnienia redundancji i efektywnego równoważenia ruchu.
Dodawanie dodatkowych połączeń WAN
  1. Zaloguj się do QuRoutera.
  2. Przejdź do Network > Physical Interface Settings > LAN.
  3. W sekcji Action kliknij
    Pojawi się okno konfiguracji.
  4. Wybierz WAN jako interfejs.
  5. Skonfiguruj ustawienia WAN.
    Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień interfejsu sieci rozległej (WAN)” w QuRouter Web Help for QHora routers.
  6. Kliknij Apply.
Konfigurowanie ustawień WAN failover
  2. Przejdź do Network > Advanced Settings.
    Pojawi się strona WAN Failover Tier Settings.
  3. Zidentyfikuj interfejs WAN do konfiguracji WAN failover.
  4. Wybierz warstwę dla WAN failover:Wskazówka
    • Wybierz Tier 1 dla połączenia podstawowego, aby zapewnić jego użycie w normalnych warunkach dla optymalnej wydajności.
    • Wybierz Tier 2 dla połączenia zapasowego, które automatycznie aktywuje się, gdy łączność zostanie utracona we wszystkich podstawowych połączeniach WAN.
  5. Ustaw wagę load-balancing między 1 a 5 dla interfejsu WAN.UwagaWartość wagi określa proporcję ruchu sieciowego obsługiwanego przez interfejs w porównaniu z innymi w tej samej warstwie. Wyższa wartość (np. 5) przypisuje więcej ruchu do interfejsu, podczas gdy niższa wartość (np. 1) przypisuje mniej ruchu, co pozwala na równoważenie obciążeń w oparciu o pojemność i niezawodność każdego interfejsu.
  6. Wybierz Fail back to recovered tier 1 interface, aby zapewnić automatyczne przekierowanie ruchu sieciowego do podstawowego interfejsu WAN po jego odzyskaniu.
  7. Kliknij Apply.
Często zadawane pytania dotyczące wielu połączeń WAN w QuRouterze
  • Jak QuRouter wykrywa rozłączenie WAN?
    System wykonuje okresową diagnostykę sieci co dziesięć sekund, wysyłając żądania HTTPS do serwera QNAP NCSI lub pingi ICMP do bramy domyślnej. Jeśli sześć kolejnych prób zakończy się niepowodzeniem, interfejs WAN zostanie oznaczony jako rozłączony.
  • Czy interfejsy tier 2 WAN mogą obsługiwać funkcje takie jak static routes, DDNS i VPN servers?
    Tak, interfejsy tier 2 WAN mogą obsługiwać te funkcje i działać niezależnie od statusu Active Tier.
  • Czy funkcje takie jak static routes, DDNS lub VPNs będą działać po failover?
    Te funkcje są powiązane z konkretnymi interfejsami WAN. Jeśli przypisany WAN stanie się niedostępny, odpowiednie funkcje nie będą działać, dopóki połączenie WAN nie zostanie przywrócone, niezależnie od statusu active tier.
Dalsze czytanie
QuRouter Web Help dla routerów QHora
