michal2512
6 Listopad 2015
15
Zabrze
Jestem na etapie podjęcia decyzji czy przejść z S DS-215J na QNAP-TS215. I w zasadzie nie wahałbym się dłużej gdyby nie jedna brakująca funkcja w QNAP. Mianowicie chodzi o aplikację "harmonogram zadań", którą można odpalić z poziomu przeglądarki i zdefiniować w niej własny skrypt lub polecenie. A dokładniej chodzi o możliwość wybudzenia innych komputerów w sieci lokalnej. Niestety , z różnych względów nie mogę tego robić bezpośrednio, gdyż router nie przekierowuje portów itp itd., nieważne. Do tej pory jak chciałem odpalić kompa i wejść na niego TeamViewerem, wchodziłem przeglądarką na S przez port 5000, tam odpalałem harmonogram zadań i z niego uruchamiałem skrypt wybudzający dowolny komputer (ether-wake -i eth0 MACADDRESS).
Oczywiście da się to zrobić przez FAQ SSH, VPN itp itd. Ale żadne z tych rozwiązań nie zadziałało mi do tej pory na Androidzie. Poza tym wiązałoby się to z przekierowaniami kolejnych portów na routerze a tego chcę uniknąć. Rozwiązanie przeglądarkowo-aplikacyjne byłoby najkorzystniejsze i w związku z tym pytanie czy ktoś je zna lub coś może zasugerować ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Michał
Pierwszy test i kicha. Skrypcik zajefajny ale komputera nie wybudza. Z siecią wszystko jest ok bo jak z ręki zapodam :
 etherwake 44:8a:5b:9a:b3:27
to komp wstaje błyskawicznie.
Podejrzewam , że ma włączone jakieś zabezpieczenia w php lub apachu , o których nie mam pojęcia.
PS. SiewcaRyżu , a jak u Ciebie ?
Znalazłem skrypt php , który działa, aczkolwiek za cienki jestem żeby go analizować. W połączeniu z możliwością odpalenia go z poziomu pulpitu QNAP'a jest dla mnie wystarczające.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w temat a w szczególności SiewcaRyżu'owi, który dał mi najlepszą radę :) : SZUKAJ !
<?php
/* ============================== Configuration settings ====================================== */
/* List of PCs that may be woken */
$config_network_data_array[] = array("name" => "KOMPUTER_1", "MAC" => "00:11:22:33:44:55", "IP" => "192.168.1.10", "WakeIP" =>
"192.168.1.255");
$config_network_data_array[] = array("name" => "KOMPUTER_2", "MAC" => "00:11:22:33:44:56", "IP" => "192.168.1.11", "WakeIP" =>
"192.168.1.255");
$config_network_data_array[] = array("name" => "KOMPUTER_3", "MAC" => "00:11:22:33:44:57", "IP" => "192.168.1.12", "WakeIP" =>
"192.168.1.255");
/* Optional list of URLs associated with the devices listed above */
$config_network_links_array['PC #1'] = array("webmin" => "https://192.168.1.14:10000");
$config_network_links_array['PC #2'] = array("website" => "http://192.168.1.15", "forum" => "http://192.168.1.15/forum");
// Port number where the computer is listening. Usually, any number between 1-50000 will do. Normally people choose 7 or 9.
$socket_number = "9";
$my_password = '123';
// If you don't want to password-protect:
$my_password = '';
$html_title = '<H2>My Wake On LAN devices</H2>';
$config_table_columns = array('name', 'IP', 'MAC', 'links');
# The following function is copied (with some edits, to suppress output and return TRUE or an error message) from:
# http://www.hackernotcracker.com/2006-04/wol-wake-on-lan-tutorial-with-bonus-php-script.html
# Wake on LAN - (c) HotKey@spr.at, upgraded by Murzik
# Modified by Allan Barizo http://www.hackernotcracker.com
flush();
function WakeOnLan($addr, $mac,$socket_number) {
   $separator = ':';
   if (strstr ( $mac, '-' ) ) {
      $separator = '-';
   $addr_byte = explode($separator, $mac);
   $hw_addr = '';
   for ($a=0; $a <6; $a++) $hw_addr .= chr(hexdec($addr_byte[$a]));
   $msg = chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255).chr(255);
   for ($a = 1; $a <= 16; $a++) $msg .= $hw_addr;
   // send it to the broadcast address using UDP
   // SQL_BROADCAST option isn't help!!
   $s = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
   if ($s == false) {
//      echo "Error creating socket!\n";
//      echo "Error code is '".socket_last_error($s)."' - " . socket_strerror(socket_last_error($s));
      return "Error creating socket!\nError code is '".socket_last_error($s)."' - " . socket_strerror(socket_last_erro
($s));
//      return FALSE;
   else {
      // setting a broadcast option to socket:
      $opt_ret = socket_set_option($s, 1, 6, TRUE);
      if($opt_ret <0) {
//         echo "setsockopt() failed, error: " . strerror($opt_ret) . "\n";
         return "setsockopt() failed, error: " . strerror($opt_ret) . "\n";
//         return FALSE;
      if(socket_sendto($s, $msg, strlen($msg), 0, $addr, $socket_number)) {
//         echo "Magic Packet sent successfully!";
         socket_close($s);
         return TRUE;
      else {
//         echo "Magic packet failed!";
         return "Magic packet failed!";
//         return FALSE;
/* ============================== some predefined texts ====================================== */
$display_sent = 'Magic Packet sent successfully!';
$button_text = 'Wake!';
$button_text2 = 'Wake all selected';
$password_element = "<P>password: <input type=\"text\" name=\"password\" /><input type=\"submit\" name=\"submit\" value = \"procee
$table_html = "<TABLE border=\"2\">\n";
$logout_html = '';
/* ========================= Test for password protection ==================================== */
$wake_MAC_array = array();
if (!isset ($_POST['logout'])) {
   $input_password = $_POST['password'];
if (($input_password === $my_password) or ($my_password === '')) {
   $logged_in = TRUE;
   $hidden_login = "<input type=\"hidden\" name=\"password\" value=\"$my_password\"/>";
   if ($my_password !== '') {
      $logout_html = "\n<P><input type=\"submit\" name=\"logout\" value=\"Log Out\"/>\n";
   if ( (isset ($_POST['tickbox'])) and (is_array($_POST['tickbox']) ) ) {
      $checkbox_array = $_POST['tickbox'];
      foreach ($checkbox_array as $mac_address => $tickbox_setting) {
         $wake_MAC_array[$mac_address] = $tickbox_setting;
} else {
   $logged_in = FALSE;
   $hidden_login = '';
   $table_html = $password_element;
/* ================================ LOGGED-IN users only ===================================== */
/* ======================= construct table for listing of devices ============================ */
if ($logged_in == TRUE) {
   $table_row = "\n<TR>";
   foreach ($config_table_columns as $key => $column_heading) {
      $table_row .= '<TD>' . $column_heading . '</TD>';
   $table_row .= '<TD>Wake Up!</TD>';
   $table_row .= '<TD>status</TD>';
   $table_html .= $table_row . "</TR>\n";
   foreach ($config_network_data_array as $device_key => $device_values) {
      $mac = $device_values['MAC'];
      $device_name = $device_values['name'];
      $status_cell = '<TD>&nbsp;</TD>';
         if (isset ( $device_values[$column_heading])) {
            $value = $device_values[$column_heading];
            if ($column_heading == 'MAC') {
/* special coding for MAC address column; prepare clickable button */
               $this_MAC = $value;
               $value = "<input type=\"submit\" name=\"wake_MAC\" value = \"$value\" />";
               if (( $_POST['wake_MAC'] === $this_MAC ) or (array_key_exists ($this_MAC,
$wake_MAC_array))) {
                  $status = WakeOnLan ($device_values['WakeIP'], $this_MAC, $socket_number) ;
                  if ( $status === TRUE ) {
                     $status = $display_sent;
                  $status_cell = "<TD>$status</TD>";
         } elseif ($column_heading == 'links') {
/* special coding for links column; prepare clickable links from $config_network_links_array */
            $value = '';
            if (isset ( $config_network_links_array[$device_name])) {
               foreach ($config_network_links_array[$device_name] as $link_title => $link_URL) {
                  if ( $value !== '') {
                     $value .= '<BR />';
                  $value .= '<A HREF="' . $link_URL . '">' . $link_title . '</A>';
         } else {
            $value = '';
      if ($value === '') {
         $value = '&nbsp;';
      $table_row .= '<TD>' . $value . '</TD>';
/* now add a checkbox to wake up this device */
      $table_row .= '<TD>' . "<input type=\"checkbox\" name=\"tickbox[$this_MAC]\" />" . '</TD>';
/* now add the status message (if applicable) for the attempt to send a packet to this device */
      $table_row .= $status_cell;
   $table_html .= "</TABLE>\n";
   $table_html .= "<P><input type=\"submit\" name=\"wake all\" value = \"$button_text2\" />\n";
/* ======================= Now output the html that we've built ============================== */
echo $html_title;
echo "<FORM name=\"input\" action=\"" .$_SERVER['PHP_SELF'] . "\" method=\"post\">";
echo '<P>';
echo $table_html;
echo $hidden_login;
echo $logout_html;
echo "</FORM>\n";
Otrzymałem odpowiedź od Qnap:
"Hello
We already have this as feauture request, but I'm unable to tell you if and when it will be implemented. You can however check some possible script with for linux using python and docker / lsc for example."
Tak więc maja już takie zgłoszenia, ale nie wiedzą kiedy i czy w ogóle tym się zajmą. Jak widać rekomendują próbowanie skryptów dla linucha.
SiewcaRyżuik teraz już nie strasz tylko faktycznie zamknij temat. Wszystko w tej materii.
Ps. Również potwierdzam, że twój skrypt działa idealnie - mam na myśli PHP Wake On Lan.
  1. https://forum.qnap.net.pl/threads/wybudzanie-wake-on-lan-innego-urz%C4%85dzenia-za-pomoc%C4%85-qnap.16149/
  2. ts-004 wybudza się
  3. etherwake
