Odpowiedź​
Tworząc organizację QuWAN, upewnij się, że pierwsze urządzenie dodane do sieci mesh jest hubem. Aby utworzyć sieć mesh, wymagany jest co najmniej jeden hub.
Najpierw sprawdź, czy urządzenie spełnia wymagania dotyczące ról urządzeń QuWAN.
Wymagania dla roli Hub​
Hub to główne urządzenie wdrażane w regionie SD-WAN. Aby skonfigurować urządzenie jako hub, upewnij się, że spełnia następujące wymagania:
  • Urządzenie ma przypisany prawidłowy publiczny adres IP.
  • Upewnij się, że urządzenie nie używa prywatnego adresu IP.
  • Upewnij się, że urządzenie nie jest skonfigurowane z użyciem ustawień translacji adresów sieciowych (NAT).
    uwaga
    Jeśli skonfigurowano ustawienia NAT na urządzeniu i chcesz ustawić je jako hub, musisz zmienić atrybut WAN IP w QuWAN Orchestrator oraz włączyć przekierowanie portów na routerze skonfigurowanym przed urządzeniem.
  1. Zaloguj się do QuWAN Orchestrator.
  2. Przejdź do QuWAN Topology > Topology Settings.
  3. Kliknij
  4. Obok atrybutu WAN IP kliknij Check.
  5. Kliknij Service Management Settings, aby skonfigurować dedykowane porty dostępne przez VPN.
  6. Kliknij Custom Service.
  7. Skonfiguruj ustawienia portów usług.
    1. Podaj nazwę portu.
    2. Podaj numer portu.
    3. Wybierz protokół.
    4. Podaj opis portu.
    5. Kliknij
    6. Kliknij OK.
  8. Obok atrybutu WAN IP kliknij Check.
  9. Wybierz Hub jako rolę urządzenia.
  10. Kliknij Save.
    uwaga
    Po skonfigurowaniu ustawień dedykowanych portów usług i wykonaniu sprawdzenia atrybutu WAN IP, QuWAN Orchestrator powinien przypisać urządzeniu status Behind NAT (Device role-Hub or edge). Jeśli urządzenie nie otrzyma statusu Behind NAT (Device role-Hub or edge), musisz ponownie zmodyfikować ustawienia portów, postępując zgodnie z powyższymi krokami.
Wymagania dla roli Edge​
Urządzenie wdrażane w regionie SD-WAN, które łączy się z hubem i ma dostęp do scentralizowanych zasobów SD-WAN.
  • Upewnij się, że skonfigurowano hub z użyciem publicznego adresu IP.
  • Upewnij się, że w regionie znajduje się co najmniej jeden hub, z którym edge może się połączyć.
