Pomoc Joomla 3.1 problem z panelem administracyjnym
sWhite
12 Sierpień 2009
TS-119/219
802.11n (Wi-Fi 4)
Zainstalowałem Joomla 3.1, wszystko przeszło bez problemów, strona z przykładowymi danymi działa, panel administracyjny też działa, ale niestety nie cały. Jak próbuje wejść w "Global Configuration" to dostaję pustą stronę, nie wiem od czego to zależy, ale raz udało mi się wejść, zmienić coś i zapisać, po zapisie próbowałem wejść w konfigurację ponownie, niestety pusta strona :(
Podobnie wygląda to podczas instalacji dodatkowego szablonu (próbowałem z kilkoma), wybieram plik instalacyjny, klikam instaluj i pojawia się pusta strona, paczka nie zostaje zainstalowana, w katalogu tmp widać, że paczka została wgrana (jest plik instalacyjny oraz tymczasowy katalog z rozpakowana paczką.
Na tym tym serwerze mam też po instalowane inne wersje Joomla 1.5, działają bez problemu, wygląda na to, że jest to problem z wersją 3.1.
Testowałem na przeglądarce Chrome Wersja 28.0.1500.95 m oraz IE10 wersja 10.0.9200.16660.
Panel działa tak samo jak wchodzę przez adres IP z wewnątrz sieci oraz jak wchodzę w adres przekierowany z DynDNS.
Czy ktoś już używa Joomla 3.1 na QNAP?
Oprogramowanie mam w wersji 4.0.2 Build 20130726.
Dziś podczas prac z PHP które kompilowałem natrafiłem na podobny problem - mianowicie pusta/biała strona. Odrazu sobie o Tobie pomyślałem. Powodem tego jest przecież wyłączone raportowanie o błędach i ostrzeżeniach.
Co dokładnie zmieniłeś w php.ini? Pewnie logowanie? To raczej nie wystarczy.
Ale...
Próbowałem ruszyć logi w php.ini, ale nic mi się nie odkłada, znasz może jakiś dobry opis, żeby to fajnie skonfigurować?
Załączam szablon ustawień php.ini włączający raportowanie o błędach i ich logowanie do /share/Public/error-php.log
INI:
; Error handling and logging ;
; error_reporting is a bit-field.  Or each number up to get desired error
; reporting level
; E_ALL             - All errors and warnings
; E_ERROR           - fatal run-time errors
; E_WARNING         - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE           - compile-time parse errors
; E_NOTICE          - run-time notices (these are warnings which often result
;                     from a bug in your code, but it's possible that it was
;                     intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;                     relying on the fact it's automatically initialized to an
;                     empty string)
; E_CORE_ERROR      - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING    - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;                     initial startup
; E_COMPILE_ERROR   - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR      - user-generated error message
; E_USER_WARNING    - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE     - user-generated notice message
; Examples:
;   - Show all errors, except for notices
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
;   - Show only errors
;error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
;   - Show all errors
; Print out errors (as a part of the output).  For production web sites,
; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error logging
; instead (see below).  Keeping display_errors enabled on a production web site
; may reveal security information to end users, such as file paths on your Web
; server, your database schema or other information.
display_errors = On
; Even when display_errors is on, errors that occur during PHP's startup
; sequence are not displayed.  It's strongly recommended to keep
; display_startup_errors off, except for when debugging.
display_startup_errors = Off
; Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
; As stated above, you're strongly advised to use error logging in place of
; error displaying on production web sites.
log_errors = On
; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is
; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all.
log_errors_max_len = 1024
; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same
; line until ignore_repeated_source is set true.
ignore_repeated_errors = Off
; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting.
; is On you will not log errors with repeated messages from different files or
; sourcelines.
ignore_repeated_source = Off
; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on
; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if.
; error reporting includes E_WARNING in the allowed list
report_memleaks = On
; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean).
track_errors = Off
; Disable the inclusion of HTML tags in error messages.
html_errors = On
; If html_errors is set On PHP produces clickable error messages that direct.
; to a page describing the error or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual from http://www.php.net/docs.php.
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including.
; the dot.
;docref_root = "/phpmanual/"
;docref_ext = .html
; String to output before an error message.
error_prepend_string = "<font color='#ff0000'>"
; String to output after an error message.
error_append_string = "</font>"
; Log errors to specified file.
error_log = "/share/Public/php-error.log"
; Log errors to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95).
;error_log = syslog
Myślę, że zainteresuje Cię również...
PHP Error reporting
Official site: http://phperror.net/
Plik php_error.php umieść w lokalizacji pliku php, który będziesz chciał poddać pod "debugowowanie" oraz w jego nagłówku dodaj:
PHP:
    require( 'php_error.php' );
    \php_error\reportErrors();
  • php_error-current.zip
  • php_error-latest.zip
Dzięki za info z php na pewno spróbuje.
Ale chyba już znalazłem błąd :)
Zainstalowałem Joomla od nowa i wygląda na to, że błąd powodował sposób łączenia się z bazą, za pierwszym razem wybrałem MySQL, a za drugim MySQLi i w tej drugiej domyślnej wersji konfiguracja działa za każdym razem :)
W tej pierwszej wersji też zmieniłem na MySQLi, ale nadal działa błędnie, zmieniłem w configuration.php(public $dbtype = 'mysqli';), może coś muszę zrestartować zanim zaskoczy?
Nie, nie nie... Jeśli dokonujesz zmiany na samych skryptach, to wchodzą one w życie natychmiast o ile nie są cachowane - a nie są :)
Jeśli natomiast zmieniasz konfigurację php.ini to naturalnie należy zrestartować serwer Web.
PS. Zakochałem się w tym php-error. Rewelacja...
