mehegroth
30 Styczeń 2019
36
TS-x31P
posiadam serwer już z 2 lata i przez cały ten okres są z nim tylko problemy co chwilę coś się wysypuje i nie idzie się do niego dostać po czym zmienia zdanie i działa... Mam wrażenie, że całe to oprogramowanie to jest jak by na kolanie robione...
Niby proste kreatory bez specjalistycznej wiedzy miały dawać możliwość korzystania z tego bez zbędnego zagłębiania się a tym czasem tu NIC nie działa.
Nie mam dostępu do routera - tak więc porty są przekierowane przez UPnP chociaż dla pewności zgłaszałem też do operatora by ręcznie je dodał i to zrobił. Nadmienię, że jeszcze wczoraj Qsync działał a dzisiaj już nie działa...
Ciągle status łączenie i nie jest to pierwszy raz gdy się tak to sypie mniej więcej raz w miesiącu to gówno pada tak dla zasady.
Nie wiem już co mam więcej zrobić by to stabilnie chodziło.
Serwer ma tylko 1 proste zadanie działać jako prywatna chmura ot to tyle, ale jak widać chyba zbyt wiele się oczekuje.
w załączniku efekty braku działania
Proszę o pomoc bo już nie daje rady serwer + dyski 1.5k zł wyrzucone w błoto to prosta rzecz przerasta to urządzenie...
Wersja oprogramowania Firmware: 4.4.2.1320 Build 2020/05/29
Model serwera: QNAP TS-231P
ok udało się dostać do routera i nadal jest kilka problemów:
jak mam włączone UPnP wszystkie przekierowania są ok
ale jak wspominaliście UPnP samo zło więc przekierowałem ręcznie
jednak wtedy dla 80 przekierowanie nie działa?
dlaczego? co jest nadal nie tak?
Kolejna sprawa to dostęp do serwera WWW
jak wpisuję https://194.116.x.x:8081/
to się dostaję do strony
ale jak korzystam z nazwa.myqunapcloud.com to dostaję się do strony logowania systemu, kiedyś to działało dobrze w sensie pod tym adresem szło na serwer WWW a nie na system, gdzie mogę to zmienić?
Serwer WWW QNAPa (port 80) (czyli Twoje strony w folderze /share/Web) to nie panel administracyjny qnapa (port 8080) !
w ogóle nie rozumiem Twojej odpowiedzi?
nie widzę tu odpowiedzi dlaczego nazwa.myqunapcloud.com nie prowadzi mnie do strony WWW tylko do panelu administracyjnego
Teraz mogę się mylić i niech mnie poprawią mądrzejsi.
nazwa.myqnap.cloud prowadzi na port 443, czyli na panel zarządzania, czy na co tam masz przekierowany port.
jeśli z zewnątrz chcesz się dostać do strony hostowanej na wnapie to na końcu myqnap.cloud musisz wskazać jeszcze port, no i http lub https na początku w zależności od tego, czego oczekuje serwer.
tylko nim operator zmienił rounter na inny to wtedy po nazwa.myqunapcloud.com bez niczego szło do strony, stąd moje zdziwienie. No i nadal nie rozumiem dlaczego mimo ustawionego przekierowania na port 80 przy teście z qunap jest błąd a jak robię UPnP to przechodzi:( poza ustawieniem chciałbym to rozumieć by na przyszłość na męczyć takim wątkiem.
w tej chwili z zewnątrz wygląda to tak, że po https widać archera, a po http widać qnapa (Dawid)
jeśli w tej chwili masz włączone upnp to router prawidłowo przekierował port serwera www qnapa (jaki? 8080, 80, 8010 - nie wiem na jakim działa www i czy masz to wymuszanie https) na port 80.
Wracając do pytania dlaczego tak się dzieje: upnp w tym przypadku zadziałał prawidłowo, bo dostał od qnapa info, że trzeba ootworzyć port na zewnątrz i to zrobił.
Dlaczego bez upnp nie działa? Pewnie są źle przekierowane potry. Być może router w trybie ręcznym nie potrafi przekierować portu 80, bo sam na nim wystawia swój webinterface, może nie może tego robić na innym porcie. W skrócie - nie wiem.
Tak, czy inaczej musisz całą rzecz zaplanować i wiedzieć co chcesz wystawić na zewnątrz.
Tak więc chcę mieć wystawioną stronę PS. ostatnio pisałem, że nazwa.myqunapclound.com nie działa jak należy teraz działa, dziwne chociaż nie wiem na jakim poracie
zakładam, że na 80
jednak jak robię nazwa.myqunapclound.com:8081 to:
z telefonu wczytuję stronę Dawid ale bez HTTPS jest ono przekreślone, dlaczego?
w pracy (tu struktura sieci to puszka pandory) w ogóle nie łączy i komunikat dostaję
nie rozumiem tego.
Zakładam, że wiele problemów z moim testowaniem z zewnątrz (sieć firmowa) działa niezgodnie z racji na bardzo mocno ograniczony ruch w sieci firmowerj.
Stąd też mam problem dostać się do zarządzania mimo iż na tel działa pod portem 4443
P.S da się tu wiadomości prywatne pisać?
Dzięki za wszelkie porady mr. zgoneq
Jeżeli strona, którą wystawiasz to "Dawid", to widzę ją na nieszyfrowanym porcie 80 i szyfrowanym 8081. Na szyfrowanym 443 nadal tp-link. Pamiętaj przed nazwa.myqnap dawać https:// bo dla przeglądarki ma to znaczenie.
Z pracy możesz mieć nieosiągalną witrynę myqnapcloud stąd problemy, możesz wtedy do testów łączyć się ze swoim qnapie po adresie ip.
właśnie nawet poprzez adres jest problem. Ale to będę z administratorem sieci w firmie gadał jeszcze może tu coś wywalczę.
A czy u Ciebie jak się łączyłeś do strony po 8081 to było problem z szyfrowaniem? Bo jak widać na zdjęciu jak z tel się łącze mam komunika o braku certyfikatu - wiesz może jak to ugryźć, dlaczego tak?
a masz HTTPS w przeglądarce podane ?
Tak podawałem adres z HTTPS, to samo tyczy się jak do portu 443 czyli do routera chce się wbić też jest komunikat i dla 4443 ustawiłem logowanie do systemu tam również ten sam komunikat i nie wiem czy faktycznie jest ryzyko, że to połączenie jest nie pewne
ok, już wiem o co chodzi.
Dostajesz po prostu ostrzeżenie, że certyfikat jest dla innej domeny. Zaakceptuj ryzyko i po problemie.
Połączenie niezabezpieczone, to nie to samo co nieszyfrowane :)
Dziękuję, za wszystkie odpowiedzi Twoja pomoc jest nieoceniona.
Pozdrawiam.
