Silas Mariusz
rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
10,351
2,641
405
205
forum.qnap.net.pl
Ostatni wpis na blogu @grzenio oraz temat na forum Projekt - Bezpieczne i wolne od reklam przeglądanie stron Web (Internet - Filtrowanie treści) [piszę...] wywołały spore zainteresowanie blokowaniem reklam za pomocą Pi-hole, który można uruchomić na QNAP.
Jak działa Pi-hole?
Pi-hole to nic innego jak blokowanie reklam w internecie, ale w przeciwieństwie do filtrowania treści (które jest bardziej skuteczne), blokuje on zapytania do domen, które odpowiedzialne są za linki do reklam. Jest to dość wystarczająca metoda, aby przeglądać współczesny internet dość swobodnie.
Pytanie czy warto?
Warto!
Ale w temacie blokowania reklam padły też słowa...
Penerros said:
Sprzedaj Asusa, kup Mikrotika...
SiewcaRyżu said:
ta zakochaj sie w MT, potem cokolwiek innego jest ... po prostu za biedne
Co to ten Mikrotik?
Mikrotik - mamy na myśli routery, które pozwalają na odrobine skryptowania.
I tak właśnie ja też zrobiłem. Listy z Pi-hole przekonwertowałem w notatniku na format dla Mikrotik. A więc mam blokowanie reklam z Pi-Hole, bez Pi-hole na samym Mikrotiku.
@_Toem zadał mi pytanie jak często aktualizowana jest moja lista. Odp. do tej pory w ogóle :)
Ale dziś napisałem konwerter na kolanie w bashu. Możesz korzystać z moich list lub postawić mój konwerter na QNAP lub dowolnym innym Linuxie i uruchamiać go z harmonogramu cron. Zatem jeśli masz router Mikrotik, to możesz też filtrować reklamy w internecie bez potrzeby instalacji Pi-hole.
Co musisz zrobić w Mikrotik aby blokować reklamy w internecie?
  1. Połącz sie z Mikrotik za pomocą Winbox
  2. Uruchom terminal
  3. Pobierz skrypt dodający inne skrypty oraz harmonogram:
    /tool fetch url="http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/mikrotik-pihole-adlists/mikrotik_adblock_updater.rsc" mode=http;
  4. Uruchom pobrany skrypt:
    /import mikrotik_adblock_updater.rsc
  5. Przejdź do zakładki System > Scripts i z listy:
    • Zaznacz DownloadAdsBlockList i kliknij Run Script
    • Zaznacz ReplaceAdsBlockList i kliknij Run Script
  6. Voila
To właściwie tyle, jeśli chcesz używać mojej listy.
Jeśli chcesz używać własne listy, albo postawić sobie updater samemu, to do udziału sieciowego Web na QNAP'ie postaw skrypt i uruchamiaj go z crontaba (o crontabie czytaj w innym temacie na forum)
cd /share/Public
wget http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/mikrotik-pihole-adlists/adlst_updater.sh
chmod +x adlst_updater.sh
./adlst_updater.sh
Zostanie wygenerowany plik mikrotik_pihole_adlists.rsc, który nalezy aktualizować w Mikrotiku za pomocą innego skryptu:
(pamiętaj aby podstawić adres URL do skryptu na Twoim QNAP)
# Script which will download the drop list as a text file
/system script add name="DownloadAdsBlockList" source={
/tool fetch url="http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/mikrotik-pihole-adlists/mikrotik_pihole_adlists.rsc" mode=http;
:log info "Downloaded mikrotik_pihole_adlists.rsc from pool.qnapclub.pl";
# Script which will Remove old AdsBlockList list and add new one
/system script add name="ReplaceAdsBlockList" source={
/ip dns static remove [find where ttl=600w]
/import file-name=mikrotik_pihole_adlists.rsc;
:log info "Removed old AdsBlockList records and imported new list";
# Schedule the download and application of the AdsBlockList list
/system scheduler add comment="Download AdsBlock list" interval=1d \
  name="DownloadAdsBlockListList" on-event=DownloadAdsBlockList \
  start-date=jan/01/1970 start-time=08:15:39
/system scheduler add comment="Apply AdsBlock List" interval=1d \
  name="InstallAdsBlockListList" on-event=ReplaceAdsBlockList \
  start-date=jan/01/1970 start-time=08:20:39
Co jest źródłem listy blokowanych adresów?
Przyjrzyjcie się na nagłówek mojego konwertera pi-hole:
#!/bin/sh
# exclude microsoft windows connectivity test domains
EXCL_WHITELIST="'(excl.domain.example|v.wpimg.pl|msftncsi.com|msftconnecttest.com|login.live.com|windowsupdate.com|displaycatalog.mp.microsoft.com|dl.delivery.mp.microsoft.com|sls.update.microsoft.com)'"
EXCL_DEFAULTS="'(localhost|localdomain|local|router|broadcast)'"
adlists_online=( "http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/mikrotik-pihole-adlists/list_crack_adobe.txt" )
adlists_online+=( "http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/mikrotik-pihole-adlists/list_crack_netsrang_xshell.txt" )
adlists_online+=( "http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/mikrotik-pihole-adlists/list_microsoft_skype_ads.txt" )
adlists_online+=( "https://raw.githubusercontent.com/MajkiIT/polish-ads-filter/master/polish-pihole-filters/hostfile.txt" )
adlists_online+=( "https://raw.githubusercontent.com/xxcriticxx/.pl-host-file/master/hosts.txt" )
# add more external lists here line by line
#adlists_online+=( "http://..." )
# Get content from the lists
_script_file=mikrotik_pihole_adlists.rsc
rm -f $_script_file 2>/dev/null 1>/dev/null
rm -f "${_script_file}.tmp" 2>/dev/null 1>/dev/null
rm -f "${_script_file}.tmp.tmp" 2>/dev/null 1>/dev/null
for ((i=0; i<${#adlists_online[@]}; i++)); do
        if [ $((${#adlists_online[@]}-$i)) -gt 1 ]; then
                curl -sL ${adlists_online[$i]} >> ${_script_file}.tmp
        else
        fi
        if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "ERROR! Can't get online adlists:"
                echo "       ${adlists_online[$i]}"
                exit 1
        fi
done
# Convert to unix format
dos2unix ${_script_file}.tmp
# Expand aliases
#shopt -s expand_aliases
LC_ALL=C
# Help aliases
alias excl_defaults="egrep -v $EXCL_DEFAULTS"
alias excl_whitelist="egrep -v $EXCL_WHITELIST"
alias incl_ipaddr="egrep -e '([0-9]|[0-9][0-9]|[0-9][0-9][0-9])\.([0-9]|[0-9][0-9]|[0-9][0-9][0-9])\.([0-9]|[0-9][0-9]|[0-9][0-9][0-9])\.([0-9]|[0-9][0-9]|[0-9][0-9][0-9]).*'"
alias strip_comment="sed 's/#.*//'"
alias remove_empty_lines="sed -r '/^\s*$/d'"
alias excl_regex_rules="grep -v '\\$'"
alias incl_regex_rules="grep '\\$'"
# real cmd rule: sed -e 's/\\/\\\\/g' -e 's/\$//g'
alias conv_expr_2_rsc_fmt="sed -e 's/\\\/\\\\\\\/g' -e 's/\\$//g'"
alias conv_2_alphanumeric="tr -cd '[:alnum:]._\-\n-'"
alias conv_2_alphanumexpr="tr -cd '[:alnum:].+*[]_\-\\\(|^$)\n-'"
# Help func
prnt_col_2()
        awk '{print $2}'
# Convert plain name rules
cat ${_script_file}.tmp         \
        | remove_empty_lines    \
        | excl_whitelist        \
        | excl_defaults         \
        | incl_ipaddr           \
        | prnt_col_2            \
        | strip_comment         \
        | excl_regex_rules      \
        | conv_2_alphanumeric   \
        | sed -e 's/^/\/ip dns static add address=127.0.0.1 name=/i'    \
        | sed -e 's/$/ ttl=600w/i'                                      \
# Convert regexp name rules
        | excl_whitelist        \
        | excl_defaults         \
        | incl_ipaddr           \
        | prnt_col_2            \
        | strip_comment         \
        | incl_regex_rules      \
        | conv_2_alphanumexpr   \
        | conv_expr_2_rsc_fmt   \
        | sed -e 's/^/\/ip dns static add address=127.0.0.1 regexp="/i' \
        | sed -e 's/$/" ttl=600w/i'                                     \
sync
# Sort and remove doubles - keep unique lines
sort -u "${_script_file}.tmp.tmp" > "${_script_file}"
rm -f ${_script_file}.tmp.tmp 2>/dev/null 1>/dev/null
rm -f ${_script_file}.tmp 2>/dev/null 1>/dev/null
Jak zauważycie listy źródłowe dodaje się w nagłówku: adlists_online+:-( "http://..." )
Mam nadzieje, że pomogłem wielu ;)
Pozdrówki dla fanów Mikrotików :)
PS. Logman na forum potrafi też informować po gadu-gadu działania na mikrotiku takie jak dzierżawa DHCP, niepoprawne logowanie do MT, etc. etc.
Panowie, posiadam dodatek do home assistant Adblocker
terraz szukam filtra pod polskie strony www, przede wszystkim wp.pl.
Mam zaciagniete filtry z publicznych repo, moze macie jakies zrodla dla polskich stron www?
Korzysta ktoś jeszcze z tego rozwiązania? U mnie w trakcie przetwarzania tego drugiego skryptu wysypuje się błędem:
  1. pihole mikrotik
  2. adguard
  3. https://forum.qnap.net.pl/threads/pi-hole-%E2%80%93-blokowanie-reklam-ale-bez-pi-hole-za-to-w-samym-mikrotiku.27017/
  4. mikrotik pi hole
  5. Mikrotik
  6. pi-hole
  7. adblock
  8. pi hole mikrotik
  9. Listy do pihole
  10. pihole
  11. Monitoring
  12. dns bez reklam youtube
  13. mikrotik_pihole_adlists.rsc
  14. https://forum.qnap.net.pl/threads/pi-hole-%E2%80%93-blokowanie-reklam-ale-bez-pi-hole-za-to-w-samym-mikrotiku.27017/page-5
