Udzielamy pomocy "plugged drive failed to work" w logu
Dyskusja w 'Macierz oraz woluminy dyskowe' rozpoczęta przez użytkownika borygo, 7 Sierpień 2018.
Ładowanie...
Tagi:
  1. borygo
    Offline
    borygo Nowy użytkownik Noobie
    8 Grudzień 2013
    Wiadomości:
    Local Time:
    01:50
    Oceny:
    +0 / 0 / -0
    Followers:
    QNAP:
    TS-112
    Ethernet:
    TS-112 100 Mbps
    W logach otrzymuję co jakiś czas błąd "Plugged drive failed to work". Log wygląda tak:
    Kod (Text):
    1.
    2. Typ   Data   Godzina   Użytkownicy   Źródło IP   Nazwa komputera   Zawartość
    3. Błąd   2018/08/06   12:58:01   System   127.0.0.1   localhost   Plugged drive failed to work.
    4. Informacja   2018/08/05   03:02:05   System   127.0.0.1   localhost   [Disk S.M.A.R.T.] HDD 1 Rapid Test result: Completed without error(s).
    5. Informacja   2018/08/05   03:00:02   System   127.0.0.1   localhost   [Disk S.M.A.R.T.] HDD 1 Rapid Test started.
    6.
    SMART dysku jest czysty i nic w nim nie ma niepokojącego, a tu jak widać dodatkowo test dysku był zrobiony ledwie kilka godzin wcześniej. Co oznacza ten komunikat i czym jest spowodowany. Wyskakiwał mi już kilka razy i zawsze bez żadnej przyczyny. Komunikat pojawia się nieregularnie i bez żadnej przyczyny.
    Wersja oprogramowania Firmware: 4.3.3.0628 (2018/07/25)
    Model serwera: QNAP TS-112
  2. Silas Mariusz
    Offline
    Wiadomości:
    6 443
    Miejscowość:
    Local Time:
    01:50
    Oceny:
    +1 450 / 30 / -6
    Followers:
    24
    QNAP:
    TVS-x71
    Ethernet:
    TVS-x71 1 GbE
    Wyłącz serwer. Wyciągnij dysk i przeczyść styki na złączu sata. Włóż dysk energicznie ponownie.
  3. borygo
    Offline
    8 Grudzień 2013
    Wiadomości:
    Local Time:
    01:50
    Oceny:
    +0 / 0 / -0
    Followers:
    QNAP:
    TS-112
    Ethernet:
    TS-112 100 Mbps
    Myślisz, że taki zabieg pomoże? Dysk siedzi tam od dłuższego czasu i nikt nim nie macha. Jest przykręcony jak należy. Zrobię to i zobaczymy czy to coś pomoże.
    Odrzuć powiadomienie.
