Silas Mariusz
rm -rf /
Help us, GOD!
10 212
4 804
405
forum.qnap.net.pl
awww.certyficate.it_wp_content_uploads_2018_12_Polskie_listy_EPG_Polish_EPG_Lists_1024x576.webp
Polskie listy EPG (Polish EPG Lists)
Od dłuższego czasu szukałem aktualnych list EPG do KODI. Efekt był średni, dlatego postanowiłem zrobić je sam.
Poniżej 15 list z 15 różnych i niezależnych źródeł aby zachować aktualność danych:
Pliki aktualizowane są automatycznie co 6 h. W razie problemów proszę o informację.
https://epg-polska.net/ napisał:
Darmowe EPG dla wszystkich!
Nasze EPG współpracuje z najpopularniejszymi odtwarzaczami takimi jak Kodi, Perfect Player, PVR IPTV Simple Client…
Linki będą się zmieniać co jakiś czas. Miłego korzystania.
EPG w formacie “.gz” – https://epg-polska.net/guide.xml.gz
EPG w formacie “.xml” – https://epg-polska.net/guide.xml
Cześć
Używałem "http://bit.ly/2C5zdeF" przez ostatnie 2 miesiące, co działało świetnie, dziękuję. Niestety przestał działać w zeszłym tygodniu lub 2.
Sprawdziłem wszystkie wymienione adresy URL i wszystkie pokazują „404: Not Found”.
Czy pan nadal się tym zajmuje lub wie, kto się tym zajmuje?
Dziękuję
Robię sam EPG przez webgrabplusplus. Jest też dodatek aby pobierać bezpośrednio z Enigmy EPG. Co uznałem że jest mega pomysł. Niestety w przypadku polskich znaków ma problem i nie zamyka prawidłowo znaczników.
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję za sugestię. Nigdy nie używałem "webgrabplus", ale spróbuję to zrobić. Lata temu z mediaportalem był to bardzo powolny proces, mam nadzieję, że teraz będzie szybszy nawet z nas w dockerze. Myślę, że nie przebywanie w Polsce może być problemem.
O Oleg, jak będziesz chciał to chyba mam jeszcze wersję która jest darmowa. Teraz używanie WGP++ kosztuje 5E na rok. Aktualnie wygenerowanie 210 kanałów na 5 dni zajmuje 1:30 godzin. Ale pobierając dane z innej strony zajmuje chwilę.
Już kupiłem aby to przetestować. Złą stroną jest to, że trzeba czekać na aktualizację licencji, robią to dwa razy dziennie, a ja przetestowałem to na komputerze i dwukrotnie utworzyłem kontener dockera, więc moja licencja została zablokowana. Chciałbym pozostać przy najnowszej wersji wyłącznie z powodu używanej przeze mnie wersji dockera. Poczekam do jutra. Dziękuję za ofertę.
Możesz zmienić w ustawieniach aby wymusić licencji i działać powinno.
Próbowałem, ale ponieważ używałem go na moim komputerze i doku, który uruchomiłem i usunąłem dzisiaj, zarejestrował 2 aktywne komputery na mojej licencji dzisiaj, nowy docker jest traktowany jako inny komputer. Poczekam i jutro wymuszę aktualizację licencji, a jeśli nie, to opublikuję na forum.
Używam tłumacza google, więc przepraszam, jeśli coś nie brzmi dobrze.
O Oleg mam złe wiadomosci jeśli chodzi o docker:
http://webgrabplus.com/content/lice...ters-i-use-wgpp-only-one-device#comment-26270
Niestety, mam też docker i powoduje on problemy związane z licencją.
W moim przypadku docker tworzy nowy identyfikator sprzętowy dopiero po usunięciu starego i utworzeniu nowego docker. Zrestartowałem docker 3-4 razy i uruchomiłem aktualizację bez żadnych problemów. Może to być spowodowane obrazem dockera, używam linuxserver/webgrabplus:arm32v7-version-V3.1.8 czytając poniżej post, może być tak, że opiekun dokera przyjrzał się problemowi.
http://webgrabplus.com/content/docker-and-hardware-id
Możliwe jest również, że za każdym razem tworzony jest nowy docker w zależności od implementacji dockera w Twoim systemie operacyjnym.
Szybka aktualizacja.Ponowne uruchomienie komputera hosta powoduje nowe id hw i myślę, że może wymagać wymuszenia aktualizacji licencji, ale jutro będę wiedział, bo dzisiaj osiągnąłem limit, utworzyłem 2 nowych.
Kolejna aktualizacja. Nawet wymuszenie aktualizacji licencji nie rozwiązało problemu po restarcie komputera-hosta, musiałem skorzystać z opcji aktualizacji id sprzętu z literą h. Na jednym z postów na forum zauważyłem, że użytkownik zasugerował połączenie obu opcji w jedną linię f,h .
Napisałem skrypt bash, który modyfikuje wartość licencji w WebGrab++.config.xml przed uruchomieniem webgrabplus. Tylko czas pokaże, czy się udało. Poniżej znajdują się tylko linie, które są ważne w tym przypadku.
#zmienić wartość licencji na f,h w pliku config.xml
sed -iE 's/\(.*>\).*\(<\/license>\)/\1f,h\2/g' /Ścieżka_do/WebGrab++.config.xml
#uruchom webgrab, aby pobrać epg
docker exec -i "Nazwa dockera" /bin/bash /defaults/update.sh
Od tego czasu minął tydzień, mój NAS uruchamia się raz w tygodniu, ale Docker uruchamia się ponownie co noc. Jak dotąd wszystko działa dobrze. Wymuszenie aktualizacji identyfikatora sprzętu i aktualizacja licencji musiały pomóc.
Reakcje: _Floyd
Chcesz powiedzieć że wystarczy dodać F,H i wszystko działa? Czy trzeba jeszcze dodawać skrypt?
Chyba strona zmieniła włąściciela:
Home - Najlepsze i darmowe polskie EPG do IPTV - www.epg.ovh
Dodanie f,h do pliku konfiguracyjnego w tagu </license> wymusza na webgrabplus generowanie nowego identyfikatora sprzętu oraz synchronizację/aktualizację licencji z serwerami webgrabplus. Nie pomoże, jeśli uruchomisz webgrabplus więcej niż 2 programy dokowane z różnymi identyfikatorami sprzętu tego samego dnia.
Skrypt zmienia linię f,h, ponieważ webgrab modyfikuje ten wpis po każdym uruchomieniu i wydaje polecenie webgrabplus docker, aby rozpocząć proces pobierania.
Aby ten skrypt działał, musisz dodać #!/bin/bash na początku i uczynić plik wykonywalnym (chmod +x "ścieżka/nazwa"). I musisz zaplanować, aby działał na hoście.
Jeśli nie możesz zaplanować tego na hoście, możliwe jest wprowadzenie zmian w istniejącym wg3-cron w webgrabplus docker config i niewielkie zmodyfikowanie skryptu.
Nie zaglądałem na Home - Najlepsze i darmowe polskie EPG do IPTV - www.epg.ovh, ponieważ chcę na razie pozostać przy webgrabplus.
Chciałem tylko podziękować za Twój skrypt. Działa świetnie!
Pozwolisz ze udostępnei go na forum webgrabplus. Jako rozwiazanie mojego problemu?
  1. https://forum.qnap.net.pl/threads/polish-electronic-program-guide-kodi-pvr.25136/
  2. iptv
  3. Polskie EPG url
  4. LINK EPG
  5. epg do grjngo
  6. aktualizacja docker
  7. Polish Electronic Program Guide
  8. Polskie EPG XML
