sadziu
Wersja oprogramowania Firmware: 4.5.1.1495
Model serwera: QNAP TS-253B
Hej,
Nie wiem, czy to jest problem, czy ja czegoś nie rozumiem, ale zasób /share ma u mnie, no właśnie nie wiem jaką wielkość.
df zwraca, że /share ma 16MB, ale już /share/NFSv=4/Public 2,3T
fragment
/dev/mapper/cachedev1
                          2.8T    467.0G      2.3T  17% /share/NFSv=4/Public
tmpfs                    16.0M        0    16.0M  0% /share
Jak wykonam du -hs w /share to wynik 542G
W /etc/mtab jest to jakoś zapisane jako zasób z 16MB. Czy to prawidłowo?
Dlaczego o to pytam.
Montuję sobie dysk Google Drive jako HybridMount.
Trafia on do /share/gdrive
Wszystko ładnie działa w gui, ale jak podmontuję ten zasób /share/gdrive do kontenera w dockerze to jego wielkość to właśnie 16MB a przy próbie kopiowania czegoś w dockerze dostaję info, że disk is full.
cat /etc/mtab
[~] # cat /etc/mtab
none /new_root tmpfs rw,mode=0755,size=409600k 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,size=64M 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0
tmpfs /share tmpfs rw,size=16M 0 0
/dev/mmcblk1p5 /mnt/boot_config ext2 rw 0 0
tmpfs /mnt/snapshot/export tmpfs ro 0 0
/dev/md9 /mnt/HDA_ROOT ext3 rw,data=ordered 0 0
cgroup_root /sys/fs/cgroup tmpfs rw 0 0
none /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,memory 0 0
/dev/mapper/cachedev1 /share/CACHEDEV1_DATA ext4 rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,acl 0 0
cpu /sys/fs/cgroup/cpu cgroup rw,cpu 0 0
/dev/md13 /mnt/ext ext4 rw,data=ordered,barrier=1,nodelalloc 0 0
none /sys/kernel/config configfs rw 0 0
tmpfs /share/CACHEDEV1_DATA/.samba/lock/msg.lock tmpfs rw,size=48M 0 0
tmpfs /mnt/ext/opt/samba/private/msg.sock tmpfs rw,size=16M 0 0
nfsd /proc/fs/nfsd nfsd rw 0 0
rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0
tmpfs /share/NFSv=4 tmpfs rw,size=16M 0 0
/share/CACHEDEV1_DATA/Public /share/NFSv=4/Public none rw,bind 0 0
/share/CACHEDEV1_DATA/homes /share/NFSv=4/homes none rw,bind 0 0
hds_graphic /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/usr overlay rw,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/opt/lib/mesa:/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/usr,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/overlay_usr,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/overlay_work 0 0
hdsfusemnt /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share fuse.hdsfusemnt rw,nosuid,nodev,allow_other 0 0
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/kernel-module /lib/modules/4.14.24-qnap/container-station none rw,bind 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,none,name=systemd 0 0
/tmp /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/tmp none rw,bind 0 0
hdsfusemnt /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/share fuse.hdsfusemnt rw,nosuid,nodev 0 0
/tmp /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/tmp none rw,bind 0 0
hdsfusemnt /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/share fuse.hdsfusemnt rw,nosuid,nodev,allow_other 0 0
tmpfs /share/external/.nd tmpfs rw,size=1m 0 0
tmpfs /share/external/.cm tmpfs rw,size=1m 0 0
tmpfs /mnt/hm/temp_mount tmpfs rw,size=1m 0 0
Jak wykonam df to widać tam zasób /share o wielkości 16MB
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
none                    400.0M    283.6M    116.4M  71% /
devtmpfs                  7.7G    12.0K      7.7G  0% /dev
tmpfs                    64.0M      1.1M    62.9M  2% /tmp
tmpfs                    7.8G    156.0K      7.8G  0% /dev/shm
/dev/mmcblk1p5            7.7M    52.0K      7.7M  1% /mnt/boot_config
tmpfs                    16.0M        0    16.0M  0% /mnt/snapshot/export
/dev/md9                499.5M    154.4M    345.1M  31% /mnt/HDA_ROOT
cgroup_root              7.8G        0      7.8G  0% /sys/fs/cgroup
                          2.8T    467.0G      2.3T  17% /share/CACHEDEV1_DATA
/dev/md13              417.0M    385.4M    31.6M  92% /mnt/ext
tmpfs                    48.0M    148.0K    47.9M  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.samba/lock/msg.lock
tmpfs                    16.0M        0    16.0M  0% /mnt/ext/opt/samba/private/msg.sock
tmpfs                    16.0M        0    16.0M  0% /share/NFSv=4
                          2.8T    467.0G      2.3T  17% /share/NFSv=4/homes
hds_graphic              2.8T    467.0G      2.3T  17% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/usr
hdsfusemnt              16.0M        0    16.0M  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HD_Station/share
                          2.8T    467.0G      2.3T  17% /lib/modules/4.14.24-qnap/container-station
tmpfs                    64.0M      1.1M    62.9M  2% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/tmp
hdsfusemnt              400.0M    283.6M    116.4M  71% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/share
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/sys/fs/cgroup
udev                      7.7G    12.0K      7.7G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/dev
tmpfs                    7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/run
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/run/shm
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/run/lock
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CodexPack/run/user
overlay                  2.8T    467.0G      2.3T  17% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay/529d0d5fcd3d62ec606389c93f67880ba44edd0c533d145be2f79013a3ac122f/merged
overlay                  2.8T    467.0G      2.3T  17% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/system-docker/overlay/c394f9c33963190640aab4562f4eba59ee2a00c604c0b784508e2d42ad7562a9/merged
tmpfs                    64.0M      1.1M    62.9M  2% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/tmp
hdsfusemnt              400.0M    283.6M    116.4M  71% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/share
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/sys/fs/cgroup
udev                      7.7G    12.0K      7.7G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/dev
tmpfs                    7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/run
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/run/shm
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/run/lock
none                      7.8G        0      7.8G  0% /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MediaSignPlayer/CodexPackExt/run/user
tmpfs                    1.0M        0      1.0M  0% /share/external/.nd
tmpfs                    1.0M        0      1.0M  0% /share/external/.cm
tmpfs                    1.0M        0      1.0M  0% /mnt/hm/temp_mount
Nie rozumiem skąd się bierze to ograniczenie 16MB, które wpływa na zasób /share/gdrive.
Może muszę sobie to gdrive jakoś wysherować i dopiero to wysherowane podmontować?
Dobra, jak napisałem to chyba problem rozwiązałem...po całym dniu walki.
Prawdopodobnie przyczyną był poprzedni problem jaki miałem powiązany z nieusuniętym wcześniej zasobem pamięci podręcznej google drive, który w końcu jakoś usunąłem.
Ale ma dysku i tak o tym zostały jakieś śmieci w miejscu, w którym był podmontoweany gdrive. Więc usunąłem te śmieci ręcznie oraz jeszcze raz podpiąłem google drive i teraz pokazuje już chyba prawidłowo...
Ale jakby ktoś wiedział i opisał, dlaczego /share jest podmontowany jako zasób 16MB to byłbym wdzięczny.
przecież sam sobie napisałeś:
16 MB RAMu w formie RAMdysku widocznego jako /share w trybie RW
to jest mountpoint dla udziałów QNAPa - by default.
  1. disk on module
  2. /dev/mapper/cachedev1
  3. hybridmount one drive problem
