Pomoc rTorrent - Aktualizacja do wersji PRO v2.
_Floyd
Master+ Architect
Q's Excellence
6 Luty 2011
1 957
251
133
37
Warszawa/Żyrardów
www.wladcypolabitwy.pl
TS-x53A
802.11ac (Wi-Fi 5)
No więc tak postanowiłem również wesprzeć QnapClub poprzez zakup rTorrent w wersji PRO. Niestety okazało się to w początkowej fazie nie wypałem.
Dokonałem zakupu. Przeszedłem do swojego sklepu "premium" i chciałem dokonać instalacji na już istniejący rTorrent. Co spowodowało ze najpierw otrzymałem komunikat że ta wersja nie współgra z moim systemem operacyjnym (nie jest kompatybilna).
Komunikat natomiast pojawił się również w sklepie "normalnym" z QnapClub i tam próba aktualizacji okazuje się również nie wypałem, ponieważ otrzymałem komunikat:
[App Center] The internal name of rtorrent-Pro has been registered by rtorrent-Pro. You must uninstall rtorrent-Pro before installing rtorrent-Pro
Więc ściągnąłem paczkę, wyłączyłem rTorrent i dokonałem instalacji ręcznej. dostałem informacje że hasło zostało zresetowane no i spoko. Zrestartowałem Qnapa i pokazały mi się komunikaty:
(warn) rtorrent: watchdog svc: rtorrent is down. Relaunching...
(warn) rtorrent: Deleting existing directory in place of target symlink: /usr/bin/rtorrent.
Myślę sobie spoko, może po następnym restarcie mu przejdzie. No i przeszło. Przestał pluć błędami.
Przeszedłem do ustawień rTorrent by ustawić ponownie login i hasło oraz limity Mb. Przy próbie zapisu za każdym razem otrzymuje informacje:
Wyłączam rTorrent i włączam jeszcze raz i jest ok. Okno mi się pojawia, a ustawienia się zapisały.
Następny problem to nagle rTorrent zaczął tak wolno działać że szkoda mówić.
Inny problem to nowości które zostały wprowadzone nie działają w sieci zewnętrznej ponieważ link odnosi się do sieci lokalnej:
Monitorix również jest przypisany do sieci lokalnej.
To tyle póki co.
Powiedzcie mi proszę czy jak skasuje z AppStore rTorrent i nagram go z sklepu "premium" to nadal będę udostępniał te wszystkie pliki które teraz udostępniam? Bo tylko tego nie chciałbym stracić.
Pozdro @Silas i niech moc będzie z Tobą!
P.S. Inicjatywa super. Jeszcze jak by taki odgłos był przy dodatku dla PlexIPV było by super bo akurat to by była opcja która warta by była dla mnie kupno Q.
To jest komunikat ktory nie powinien się w ogóle pojawić.
Potrzebuje teamviewera i putty zeby przeanalizowac co sie dzieje...
Silas mogę Ci podać ale problem już rozwiązałem i nie wiem czy będę mógł ponownie wywołać ten błąd.
Skasowałem rTorrent z sklepu QnapClub dodałem QnapClub "Premium" i zainstalowałem rTorrent. Działa jak działać powinien i torrenty zostały.
Pozostał jeszcze błąd jak zmieniam parametry limitów. Zapisanie parametrów trwa z 15 sekund to jeszcze ok. Ale jak nacisnę po tej operacji Home to dostaje okno że nie ma takiej strony plus komunikat:
Dodatkowo teraz dostaje komunikat po zmianie prędkości minimalnych:
(warn) rtorrent: cannot reload rtorrent settings. Watchdog already in progress.
Z tego co widze to porty 6009 w panelu pokazuje jako błąd:
Wszystko działa do póki nie nacisnę przycisku:
Zrobiłem tak jak prosiłeś o ile chodzi o tą opcję:
Po zapisaniu mogłem nacisnąć przycisk Home i przeszło do wyboru GUI torrenta. Ale mimo wszystko pojawił się komunikat:
I dopiero po chwili pojawiły się torrenty. W sumie po ponownym uruchomieniu GUI.
Chyba juz wiem o co chodzi...
Fajnie jeśli pomogłem.
Tym niekoniecznie musisz się przejmować. To mógłbyć czysty przypadek.
Jeden działający w tle proces sprawdza czy silnik rtorrent działa... Jeśli nie, to ma go spróbować zrestartować.
Natomiast kiedy klikasz zapisz ustawienia, to generowany jest nowy config i zatrzymywany, po 1-3 sek. uruchamiany ponownie.
Być może watchdog, który sprawdza status rtorrenta co minute akurat trafił w ten przedział 1-3sek. :)
Dziś wyjdzie kolejny fix naprawiający UPnP i etc...
Reakcje: _Floyd
tylko jak odinstalować starą, skoro nie jest już dostępna w store qnapclub?
kominikat :
The internal name of rtorrent-Pro has been registered by rtorrent. You must uninstall rtorrent before installing rtorrent-Pro
właśnie kłopot w tym, że takiej pozycji nie mam w appcenter
ok, na store qnap pokazała się aktualizacja do pro... z tym że "App is not supported for this model. "
Dałem usuń i zobaczymy co będzie... OK, poszła instalka pro
