Superbeer
14
10
TS-x31
10 Mbps
Mam model TS-231, dwa dyski w RAID 1. Urządzenie pracowało bardzo rzadko, wykorzystywane do zrzucanai danych archiwalnych. Ostatnio jednak serwer był włączony kilka godzin w celu zrobienia kopii zapasowej na zewnętrznym dysku. Po kilku godzinach kopiowania danych zauważyłem, że transfer bardzo mocno spadł, kilkanaście kB/s. Oprócz tego pojawił się komunikat, że dysk numer 2 jest niedostępny. Próbowałem zrestartować system. Po restarcie dość długo migała na czerwono dioda power. Mimo, że dioda zmieniła kolor na zielony nie mogłem się zalogować do niego przez interfejs web - jest tylko niebieski ekran.
W tym momencie można zalogować się przez FAQ SSH, użytkownik admin nadal jest dostępny ale inni użytkownicy już nie. Zmieniła się nazwa serwera widzianego w otoczeniu sieciowym. Diody obu dysków świecą się na zielono, dioda power miga co 0,5s. Po uruchomieniu jest jeden sygnał, a jakiejś minucie rozlega się drugi.
Próbowałem wykonać zalecane przez QNAP poniższe komendy ale nic to nie dało.
mv /etc/config/.qos_config /etc/config/.qos_config.old
/etc/init.d/thttpd.sh restart
Powodem zniknięcia dysku nr 2 była typowa usterka w tej serii serwera czyli uszkodzenie układu NTMD6P02. Układ wymieniłem na nowy, zmniejszyłem także wartość rezystorów polaryzujących bramkę ze 100k na 10k. Wróciło napięcie 12V ale nie powróciło napięcie 5V. Zwarłem więc obejścia tych tranzystorów i uruchomiłem serwer ponownie. Na razie nie zależy mi na tym, ważne jest odzyskanie danych. Teraz serwer widzi oba dyski (wcześniej widział tylko jeden). Mimo to wszystko jest tak samo.
Zamieszczam zrzut komendy parted.
[~] # parted -l
Model: WDC WD30EZRZ-00Z5HB0 (scsi)
Disk /dev/sda: 3001GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 20.5kB 543MB 543MB ext3 primary
2 543MB 1086MB 543MB linux-swap(v1) primary
3 1086MB 2991GB 2990GB primary
4 2991GB 2992GB 543MB ext3 primary
5 2992GB 3001GB 8554MB linux-swap(v1) primary
Disk /dev/sdb: 3001GB
Disk Flags:
Model: Linux Software RAID Array (md)
Disk /dev/md256: 543MB
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number Start End Size File system Flags
1 0.00B 543MB 543MB linux-swap(v1)
Error: /dev/mtdblock0: unrecognised disk label
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/mtdblock0: 655kB
Partition Table: unknown
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock1: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock1: 393kB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock2: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock2: 33.6MB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock3: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock3: 226MB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock4: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock4: 33.6MB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock5: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock5: 226MB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock6: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock6: 15.7MB
Disk Flags:
Disk /dev/md9: 543MB
Disk Flags:
1 0.00B 543MB 543MB ext3
Disk /dev/md13: 470MB
Disk Flags:
1 0.00B 470MB 470MB ext3
Disk /dev/md322: 7409MB
Disk Flags:
1 0.00B 7409MB 7409MB linux-swap(v1)
  • Crying Face
Reactions: 0.1+0.2!==0.3
A jak to wygląda w FAQ SSH? Może konfiguracja dysków współdzielonych została usunięta, ale dane na dysku powinny być.
Najlepiej zobacz co masz na dysku. Bo rozumie, że ten 'test' to był dysk współdzielony? Instalujesz np. PuTTY, logujesz się do serwera (najlepiej na admina), przechodzisz do /share:
[~] # cd /share/
Potem sprawdzasz co jest na dysku:
[/share] # ls -la
I dostajesz np.:
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   21 2024-02-01 10:05 Public -> CACHEDEV1_DATA/Public/
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   25 2024-02-01 10:05 QmailAgent -> CACHEDEV1_DATA/QmailAgent/
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   24 2024-02-01 10:05 Rdownload -> CACHEDEV2_DATA/Rdownload/
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   22 2024-02-01 10:05 Restore -> CACHEDEV2_DATA/Restore/
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   22 2024-02-01 10:05 Scripts -> CACHEDEV2_DATA/Scripts/
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   52 2024-02-01 10:05 SQL Server Training -> CACHEDEV2_DATA/Documents/Infosys/SQL Server Training/
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   17 2024-02-01 10:05 VM -> CACHEDEV1_DATA/VM/
lrwxrwxrwx  1 admin administrators   18 2024-02-01 10:05 Web -> CACHEDEV1_DATA/Web
U mnie jest tak, że są 2 wolumeny (czy jak to się nazywa) CACHEDEV1 i CACHEDEV2 (jeden systemowy, drugi na dane). Sprawdzasz jak to jest u ciebie. Przechodzisz tam gdzie potrzeba, np.:
[/share] # cd CACHEDEV2_DATA/Scripts/
i sprawdzasz:
[/share/CACHEDEV2_DATA/Scripts] # ls -la
Wydaje mi się, że powinieneś sprawdzić czy dane są dalej na dysku a później przeklikać utworzenie dysku współdzielonego na nowo.
  • Flexed Biceps
Reactions: SiewcaRyżu
Damian, bardzo dziękuję za podpowiedź. Spróbuję tak jak mówisz.
Mariusz przywracając mi dostęp do danych powiedział, że konfiguracja systemu jest uszkodzona i jedynie co można zrobić to zainicjować go na nowo.
Wynika z tego, że chyba za każdym razem jak wyłączę serwer będę musiał przejść procedurę od początku włączając w to uruchomienie bez dysków, potem włożenie dysków i dalej aż do utworzenia dysku współdzielonego.
Na razie nie uruchamiałem serwera - czytam co teraz zrobić, bo moja wiedza w tym zakresie jest dość ograniczona.
  1. restart serwera web
  2. samba
  3. /dev/md13
  4. qmailagent
  5. system na raid
  6. niebieski ekran
  7. dioda lan
  8. TS-451+ nie uruchamia się
  9. odzyskanie danych z dysków RAID 1
  10. forum
