pianta_d
30 Marzec 2015
TS-809 Pro
Witam fanatyków QNAP :)
Mam w pracy TS-809U. Jakiś czas temu zaczynało brakować miejsca na macierzy (8HDDx2T)
Postanowiliśmy z kolegą rozszerzyć macierz na HDD po 3T każdy.
Po zakupie nowych dysków nie zdążyliśmy jeszcze ich zacząć instalować, stare dyski zaczęły się wysypywać - informacje SMART - Ostrzeżenie, po skanie dysków wykrywał bad sektory.
Więc idąc chłopskim rozumem zaczęliśmy podmieniać uszkodzone dyski na nowe o większej pojemności.
Uszkodzonych dysków były 3 (1, 3 i 7).
Począwszy od 7 dysku zainstalowaliśmy go w urządzeniu. Kilkanaście godzin QNAP coś rzeźbił, aż w końcu zainstalowany dysk odpalił. Ale, żeby nie było tak wesoło, po restarcie QNAP'a status woluminu wypluł komunikat „W zdegradowanym trybie – Tylko odczyt. Niepowodzenie dysku(ów) 3”.
Po kolejnym restarcie identyczny komunikat, lecz status wymienionego dysku – na czerwono „Błąd odczytu / zapisu dysku”.
Dane na starej macierzy jeśli jest tylko do odczytu jakoś zgramy. Będzie kręcenie z urządzeniem na jakie mamy to zgrać, ale jakoś może da się radę.
Jednak mi nie o to chodzi, chcę to urządzenie normalnie odbudować i rozszerzyć jego pojemność.
Pomóżcie bo już pomysłów mi/nam brak.
W chwili obecnej zapodałem skanowanie dysku 1, później dam 3 (tych dwóch jeszcze niepodmienionych, a świecących się na żółto). Przy tym zapytam, czy do odbudowy/powiększenia macierzy wszystkie dyski muszą być na zielono, czy mogą być (tak jak w moim przypadku) np. 3 z ostrzeżeniami?
czesc
1. odbuduj najpierw marcierz - poprzez wymiane uszkodzonych dyskow na wieksze - dane zawsze maja prio nad powiększaniem !
2. Przyśpiesz odbudowę RAIDU : QNAP – raid recovery speed up | Blog M0Cy dziala online nawet podczas dzialajacej juz odbudowy
3. Po odbudowaniu się RAID , niech sie pokreci 2-3 dni(tydzien bylby swietny, nie pozbywaj sie jeszcze uszk. dysków), po tym czasie wykonaj RAID Expansion - zablokuje to dostep do danych ale po zakonczeniu operacij bedziesz mial wiecej miejsca.
4. Masz racka więc mam nadzieje ze UPS albo inna forma podtrzymania energii jest na miejscu. Jesli nie to dodaj to listy zakupów na wczoraj.
Ad. 1 - ok, tak zrobię, ale czy mogę wymienić kilka dysków jednorazowo, czy kolejno je podmieniać po odbudowie każdego?
Ad. 2 - zrobione (speed_limit_max mam 200 000, speed_limit_min mam 50 000)
Ad. 3 - czyli po wymianie wszystkich dysków ma pochodziuć kilka dni?
Ad. 4 - zasilanie gwarantowane...
Play safe - pojedyńczo.
Tak - bo jak coś się sypnie to po zawodach a poszerzenie macierz może chwilke poczekać.
Lepiej zapytać niz składać RAID z dysków i płakać nad zmarnowanym czasem.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Troszkę się uspokoiłem, że dane się utracą.
Z tego co wyczytałem na forum to takie ustawienia wystarczą:
speed_limit_max 200 000
speed_limit_min 50 000
Zasilanie gwarantowane na 1000%
A co z tym czerwonym statusem nowego dysku "Błąd odczytu/zapisu dysku", wystarczy może go tylko sformatować, gdzieś na kompie i podłączyć jeszcze raz?
Sprawdzic czy dziala w ogóle - zrobić testy oprogramowaniem producenta do testów, jak pokaże błędy to RMA (jak sie sytuacja z NAS uspokoi).
i tak to bedzie to działać to tak szybko jak najwolniejszy element układanki ... w tym wypadku dyski :)
OK, dziękuję raz jeszcze.
Z tym HDD to troszę kaszanka by wyszła, gdyby padł. Urządzenie kupione kilkanaście dni temu (WD RED WD30EFRX)
Mam nadzieję, że wysztko pójdzie już gładko. A jeśli nie to pozwolę sobie jeszcze zawrócić głowę :)
Witam ponownie
Po zakończonym skanowaniu 1 i 3 dysku w logach wyszło, że mają całą furę bad bloków.
Podłączyłem nowy dysk w miejsce 7, który świecił się na czerwono. Tylko, że po tej operacji nie widać go w Menadrzeże Pamięci - status "Brak dysku".
Odpaliwaszy konsolę
[~] # mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 00.90.03
  Creation Time : Thu Dec  4 07:34:00 2014
     Raid Level : raid5
     Array Size : 13663619200 (13030.64 GiB 13991.55 GB)
  Used Dev Size : 1951945600 (1861.52 GiB 1998.79 GB)
   Raid Devices : 8
  Total Devices : 8
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Wed Apr  1 19:02:46 2015
          State : clean, degraded
Active Devices : 7
Working Devices : 7
Failed Devices : 1
  Spare Devices : 0
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
           UUID : d7c89335:051d6896:944648ca:56d37226
         Events : 0.299972
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        3        0      active sync   /dev/sda3
       1       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
       2       8       35        2      active sync   /dev/sdc3
       3       8       51        3      active sync   /dev/sdd3
       4       8       67        4      active sync   /dev/sde3
       5       8       83        5      active sync   /dev/sdf3
       6       0        0        6      removed
       7       8      115        7      active sync   /dev/sdh3
       8       8       99        -      faulty spare   /dev/sdg3
Co mam zrobić, aby dysk pokazał się jako aktywny na swoim miejscu?
Pozostaje jeszcz inna kwestia, a mianowicie nowe dyski mają 3TB, a MBR pozwala je formatować tylko do pojemności 2TB.
Czy jak sformatuję dysk z MBR (NTFS - jedna partycja 2TB i pozostałe miejsce zostawić bez formatowania, czy utworzyć drugą partycję?) to QNAP odczyta całkowitą pojemność i utworzy sobie system partycji na całych 3TB?
Czy formatowaćz poziomu linuxa z UEIF?
no to idiotoodpornie :D
włóż stary dysk - niech sie wykryje, macierz stwierdzi ze jest walnięty i pozostanie w trybie zdegradowanym i znowu podmień dysk na zasadzie hotswap'a :
A hard disk drive error is shown on the NAS. What should I do? -
Jeśli dysk na liście wspieranych to będzie działać. NIe mam pojecia czy QNAP z MBR działa czy GPT ...
PS: Nie wiesz jak się naprawia takie usterki ? Trzeba walnąć reboota ::) Zawsze mozesz zobaczyc co w logach wisi aka dmesg
Parted czyta zainstalowane dyski jako tablicę partycji GPT.
Cóż, zająłem się tym urządzeniem bo nie miał kto, a że boję się cokolwiek zrobić, aby nie utracić danych z 5 lat, to chyba zrozumiała jest moja ostrożność...
Co lepsze, próbuję zrobić coś na odległość (jakieś 50km), a żeby było jeszcze śmieszniej to sprzęt stoi w zupełnie innej podsieci (więc nawet z QNAP Finer'a nie mogę użyć).
OK, dzięki za pomoc
