Paweł Tołoczko
Enterprise Admin...
Q's Architect
8 Listopad 2013
889
260
225
Cork
TS-x70
Jak w temacie.
Chcialbym, aby posiadacze UPSow APC (innych tez :) ) - ktore znjduja sie na liscie kompatyblnosci Qnap, a zachowuja sie dziwnie zostaly tu wymienione.
Co rozumiem przez dziwne zachowanie:
moj np. Poprawni jest rozpoznawany, wszystko niby OK, ale po paru dniach .. zostaje przez system zgloszony jako odlaczony (kabel USB).
Co chcialbym zeby bylo wymienione w temacie:
Model Serwera:
Wersja Firmware:
Model UPSa:
Zachowanie:
Mozliwe kroki debug - co zostalo zrobione, by przywrocic polaczenie.
TO ja zaczne:
Model Serwera: Ts-870
Wersja Firmware: 4.1.3 2015.03.13
Model UPSa: APC (American Power Conversion) 1500G
Zachowanie: samoistne odlaczenie (odmontowanie) urzadzenia.
Debug:
1. odlaczenie kabla i ponowne podlaczenie do tego samego portu USB (USB 2.0 tyl, pierwsze gniazzdo on portu ethernet) - kicha nei dziala
2. podlaczenie do 2 portu USB 2.0 - nie dziala
3. reboot i zostawienie podlaczonego kabla do 1 gniazda (gdzie byl orginalnie) - nie dziala
4. wlozenie do 2 portu USB 2.0 - zostal znaleziony przez system - dziala
5. wlozenie do 1 portu USB 2.0 - gdzie byl od samego poczatku - dziala :)
witam wlasnie walcze z ups jak na filmie...problem chyba rozwiazalem zaznaczajac opcje auto protection lecz czekam teraz,az ups straci z baterii zasilanie i wszystko padnie oraz czy jak wlacze listwe Ups da sygnal do qnapa i wstanie...
wszystko ok..soft 4.2 ups sie rozladowuje..wlaczam listwe UPS UP i Qnap UP :)​
No dobra, przeczytalem zawartość tego wątku. Rozumiem że sprawa jest w toku i powinienem czekać na kolejny update.
Pozdr,
Marek
Tak, albo sobie podmienic zalaczone przezemnie pliki. (ale po restarcie one i tak uleca ;) )
W 4.2.0 z 2016/03/11 problem nadal występuje.
usb_ups.sh jest już poprawny z pudełka, natomiast udev_run.sh nie występuje w przyrodzie.
Podegranie do /etc/init.d/ nie rozwiązuje tematu.
Jak należy to poprawić?
U mnie md5 takie, jak w załączniku:
[~] # md5sum /etc/init.d/udev_run.sh
5f162a7e7f8703122b9c43114447ffb5  /etc/init.d/udev_run.sh
coś mi się zdaje, że mamy inną architekturę i to może być problem ...
tzn że plik jest tylko ma inną treść , wynika to z innego firmware'u.
ja NIE robiłem manualnego patchowania.
#!/bin/sh
MAX_LOG_LEN=8192
LOG_FILE=/var/log/udev.log
VID_STR=0x`echo $PRODUCT|/bin/awk -F '/' '{print $1}'`
PID_STR=0x`echo $PRODUCT|/bin/awk -F '/' '{print $2}'`
case $1 in
  MMC)
  echo $(date) >> ${LOG_FILE}
  DATE=$(date "+%s")
  if [ $ACTION = "add" ]; then
  env_key=${2//:/_}
  /sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$env_key,time=${DATE}
  echo "[/sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$env_key,time=${DATE}]...$?" >> ${LOG_FILE}
  elif [ $ACTION = "remove" ]; then
  env_key=${2//:/_}
  env_var=$(eval echo "\$$env_key")
  /sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$env_key,enc_sys_id=$env_var,time=${DATE}
  /sbin/udevadm control --env=$env_key=NULL
  echo "[/sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$env_key,enc_sys_id=$env_var,time=${DATE}]...$?" >> ${LOG_FILE}
  fi
  SJBOD)
     #ADD
  DATE=$(date "+%s")
  /sbin/hal_event --se_$ACTION enc_sys_id=$2,time=${DATE}
  echo "[/sbin/hal_event --se_$ACTION enc_sys_id=$2,time=${DATE}]...$?" >> ${LOG_FILE}
  TJBOD)
     #ADD
  DATE=$(date "+%s")
  UJBOD)
  DATE=$(date "+%s")
  DISK_CHANGE)
     DATE=$(date "+%s")
     BEFORE_SIZE=$(cat /sys/block/$2/size)
     /bin/dd if=/dev/$2 of=/dev/null count=1 >& /dev/null
     AFTER_SIZE=$(cat /sys/block/$2/size)
     dev_name=$(cat /sys/block/$2/device/generic/dev)
     dev_name=sg${dev_name##*:}
     env_var=$(eval echo "\$$dev_name")
     if [ $AFTER_SIZE -gt $BEFORE_SIZE ];then
     /sbin/hal_event --pd_add dev_sys_id=$dev_name,time=${DATE}
     echo "[/sbin/hal_event --pd_add dev_sys_id=$dev_name,time=${DATE}]...$?" >> ${LOG_FILE}
   elif [ $AFTER_SIZE -lt $BEFORE_SIZE ];then
    /sbin/hal_event --pd_change dev_sys_id=$dev_name,enc_sys_id=$env_var,time=${DATE}
    echo "[/sbin/hal_event --pd_change dev_sys_id=$dev_namec,enc_sys_id=$env_var,time=${DATE}]...$?" >> ${LOG_FILE}
   fi
  DISK)
     #ADD
  DATE=$(date "+%s")
  /sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$2,time=${DATE}
  echo "[/sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$2,time=${DATE}]...$?" >> ${LOG_FILE}
  SJBOD_DISK)
     #REMOVE
  DATE=$(date "+%s")
     env_var=$(eval echo "\$$2")
  if [ $env_var = "enc" ]
  then
  /sbin/udevadm control --env=$2=NULL
  elif [ $env_var != "NULL" ]
  then
  /sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$2,enc_sys_id=$env_var,time=${DATE}
  echo "[/sbin/hal_event --pd_$ACTION dev_sys_id=$2,enc_sys_id=$env_var,time=${DATE}]...$?" >> ${LOG_FILE}
  else
  echo "[Ignore evnet:env_var == NULL, dev_sys_id = $2 ,time=${DATE}]" >> ${LOG_FILE}
  fi
  PRT)
  /sbin/hal_event --prt_$ACTION dev_sys_id=$2
  echo "[/sbin/hal_event --prt_$ACTION dev_sys_id=$2]...$?" >> ${LOG_FILE}
  WIFI_RT2500)
     #ADD
  env_key=${2//-/_}
  env_key=USB_${env_key//./_}
  /sbin/udevadm control --env=$env_key=$1
  echo "Run dev_sys_id=$2 model=$1 $ACTION" >> ${LOG_FILE}
  /sbin/insmod /usr/local/modules/led-class.ko
  /sbin/insmod /usr/local/modules/wifi/rt2x00lib.ko
  /sbin/insmod /usr/local/modules/wifi/rt2x00usb.ko
  /sbin/insmod /usr/local/modules/wifi/rt2500usb.ko
  if [ "$?" = "0" ]; then
  /bin/sleep 1
  /etc/init.d/wireless.sh auto_connect
  fi
  GIGAETH_AX88179)
     #ADD
  env_key=${2//-/_}
  /sbin/insmod /lib/modules/misc/mii.ko
  /sbin/insmod /lib/modules/misc/usbnet.ko
  /sbin/insmod /lib/modules/misc/ax88179_178a.ko
  WIFI_RT2870 | WIFI_RT3070 | WIFI_RT3572 | WIFI_RT3573 | WIFI_RT5572 | WIFI_RTL8712 | WIFI_RT5370 | WIFI_RTL8192CU | WIFI_AR9170 | WIFI_AR9271 | WIFI_MT7610U | WIFI_RTL8192DU | WIFI_RTL8188EU | WIFI_RTL8812AU | WIFI_RT3572ASUS | WIFI_MT7601U)
     #ADD
  env_key=${2//-/_}
  /etc/init.d/wireless_modules.sh start $1
  USB_GENERAL_REMOVE)
  #REMOVE
  env_key=${2//-/_}
  case $env_var in
  WIFI_RT2500)
  echo "Run dev_sys_id=$2 model=$env_var $ACTION" >> ${LOG_FILE}
  /etc/init.d/wireless.sh stop
  /bin/sleep 1
  /sbin/rmmod /usr/local/modules/wifi/rt2500usb.ko
  /sbin/rmmod /usr/local/modules/wifi/rt2x00usb.ko
  /sbin/rmmod /usr/local/modules/wifi/rt2x00lib.ko
  /sbin/rmmod /usr/local/modules/led-class.ko
  /etc/init.d/wireless_modules.sh stop $env_var
  UPS_HID)
  /etc/init.d/usb_ups.sh stop
  UPS_BLAZER)
  UPS_OMRON)
  UPS_YEC)
  /sbin/daemon_mgr ups_yec stop "/sbin/ups_yec &"
  /sbin/rm /tmp/ups_temp
  /sbin/rmmod ftdi_sio
  UPS_GENERAL)
     QVID=`printf "%.4x" $VID_STR`
     QPID=`printf "%.4x" $PID_STR`
  /etc/init.d/usb_ups.sh stop "$QVID" "$QPID"
#  echo "Unknown usb device dev_sys_id=$2 model=$env_var $ACTION" >> ${LOG_FILE}
  esac
  UPS_HID)
  #ADD
  env_key=${2//-/_}
  /etc/init.d/usb_ups.sh start usbhid-ups
  UPS_BLAZER)
  #ADD
  env_key=${2//-/_}
  /etc/init.d/usb_ups.sh start blazer_usb
  UPS_OMRON)
  #ADD
  env_key=${2//-/_}
  /etc/init.d/usb_ups.sh start omron_usb
  UPS_YEC)
  #ADD
  env_key=${2//-/_}
  /sbin/insmod /lib/modules/others/ftdi_sio.ko
  if [ "$?" = "0" ]
  then
  /sbin/daemon_mgr ups_yec start "/sbin/ups_yec &"
  fi
  UPS_GENERAL)
  #ADD
  ups_bus=${2%:*}
  env_key=${ups_bus//-/_}
  idVendor=0x$(/bin/cat /sys/bus/usb/devices/$ups_bus/idVendor)
  idProduct=0x$(/bin/cat /sys/bus/usb/devices/$ups_bus/idProduct)
   not_ups_vid_list=(1d6b 05e3 046d 1005 0b05 1c05 1c05)
   not_ups_pid_list=(xxxx 0608 0826 b155 17ba 3074 2074)
   not_ups_count=${#not_ups_vid_list[@]}
   for ((i=0; i<$not_ups_count; i++)); do
     if [ "$idVendor" = "${not_ups_vid_list[i]}" ]; then
       if [ "${not_ups_pid_list[i]}" = "xxxx" ]; then
         exit 0
       fi
       if [ "$idProduct" = "${not_ups_pid_list[i]}" ]; then
         exit 0
       fi
     fi
   done
  /etc/init.d/usb_ups.sh start "" "$idVendor" "$idProduct"
  LOAD_FIRMWARE)
  #ADD
  if [ -e /usr/local/modules/$FIRMWARE ]; then
  echo "Upload firmware $2 ${FIRMWARE}" >> ${LOG_FILE}
  echo 1 > /sys${DEVPATH}/loading
  cat "/usr/local/modules/$FIRMWARE" > /sys${DEVPATH}/data
  echo 0 > /sys${DEVPATH}/loading
  else
  echo "firmware ${FIRMWARE} not found" >> ${LOG_FILE}
  fi
  USB_SPEAKER)
   # If NAS has audio jack, it will not support usb speaker.
   CAP=$(/sbin/getcfg "System Enclosure" "CAP" -d 0 -f /etc/model.conf)
   CAP_AUDIO_JACK=$((!!($CAP & 0x10000000)))
   if [ $CAP_AUDIO_JACK -ne 1 ] && [ -f /proc/asound/cards ]; then
     devnum=`expr $(cat /proc/asound/cards | grep USB-Audio | cut -d "[" -f 1) 2>/dev/null`
     if [ ! -z $devnum ]; then
       /bin/chown 0:0 /dev/audio$devnum
       /bin/chmod 666 /dev/audio$devnum
       /bin/chown 0:0 /dev/mixer$devnum
       /bin/chmod 666 /dev/mixer$devnum
       /bin/chown 0:0 /dev/dsp$devnum
       /bin/chmod 666 /dev/dsp$devnum
       /bin/chown 0:0 /dev/adsp$devnum
       /bin/chmod 666 /dev/adsp$devnum
       [ ! -f /var/.system.info ] && touch /var/.system.info
       [ ! -f /tmp/aumix.conf ] && touch /tmp/aumix.conf
       /sbin/setcfg System usbAudio "/dev/audio$devnum" -f /var/.system.info
       /sbin/setcfg System usbAudioDevNum $devnum -f /var/.system.info
     fi
   fi
esac
if [ $(wc -c < ${LOG_FILE}) -ge $MAX_LOG_LEN ];then
  $(mv ${LOG_FILE} ${LOG_FILE}.bak)
fi
  • udev_run.zip
Oczywiście, że plik jest, bo go tam przegrałem zgodnie z instrukcją, do której mnie odesłałeś, a wcześniej wykonałem.
Co nie zmieniło faktu, że UPS nadal 'miga'.
Czy wymagane są jeszcze dodatkowe czynności oprócz przegrania plików?
Jaki skrypt wywołuje udev_run.sh? Jak to jest odpalane?
  1. *
  2. insmod
  3. oscam
  4. WinSCP
  5. udevadm
  6. speaker
  7. error 400 mars
  8. (warn) rtorrent: Could not get registred MyQNAPcloud name!
