Krótko: niektóre serwisy S3 (zewnętrzne aplikacje/object‑storage na QNAP) pozwalają przypisać interfejs/IP, inne nasłuchują na wszystkich interfejsach i trzeba to ograniczyć po stronie sieci (IP, firewall, Network & Virtual Switch). Poniżej masz komplet opcji — wybierz odpowiednią wg tego, co uruchomiłeś (w QTS 5.2.x lub QuTS hero 6.x.x).
Uwagi wstępne
  • Zawsze zrób kopię zapasową ustawień/konfiguracji przed zmianami sieciowymi.
  • Poniżej oddzielam: 1) co możesz zrobić w panelu sieciowym QNAP (Network & Virtual Switch), 2) jak ograniczyć nasłuch usługi S3 (jeżeli aplikacja to umożliwia), 3) obejścia (firewall / reverse proxy / dedykowane IP). Tam, gdzie opisuję ogólne zachowania aplikacji, jest to wiedza ogólna — konkretne pola w aplikacji sprawdź w jej ustawieniach.
1) Najprostsze i najpewniejsze: przypisz dedykowane IP/interfejs w Network & Virtual Switch (QTS i QuTS hero)
  • QuTS hero i QTS: Panel sterowania > Network & Virtual Switch (w kontekście QTS: Sieć i usługi plików / Network & Virtual Switch w QuTS).
  • Skonfiguruj interfejs, który chcesz używać tylko dla S3: ustaw statyczny adres IP na tym fizycznym porcie lub na wirtualnym porcie (VLAN/virtual NIC). Upewnij się, że inne interfejsy mają inne sieci/IP.
  • Jeżeli chcesz, aby ruch S3 był izolowany fizycznie, użyj VLAN lub przypnij port do innego przełącznika/separowanego kabla.
  • Jeżeli masz agregację portów, upewnij się, że nie łączy to interfejsu S3 z innymi ścieżkami, które chcesz wyłączyć.
2) Jeśli dana aplikacja S3 (np. Object Storage, aplikacja S3 w kontenerze) ma opcję wyboru adresu nasłuchu
  • W ustawieniach tej aplikacji poszukaj pola „Listen address / Bind IP / Host” — ustaw tam IP przypisane do wybranego interfejsu. To najlepsze rozwiązanie: aplikacja będzie nasłuchiwać tylko na tym IP.
  • Jeżeli aplikacja działa w kontenerze (Container Station/Docker), ustaw mapowanie sieciowe: albo host network z odpowiednim IP, albo bridged z regułami iptables, albo przypisz kontener do konkretnego wirtualnego interfejsu.
3) Jeżeli aplikacja nie pozwala na binding do konkretnego IP — ogranicz dostęp sieciowo
  • Użyj zapory sieciowej (firewall) na NAS (jeśli dostępna) lub na brzegowym routerze/przełączniku: zezwól na porty S3 (domyślnie 80/443 albo port aplikacji) tylko z/do IP przypisanego do docelowego interfejsu lub z określonych podsieci.
  • W QuTS/QTS możesz stosować reguły dostępu dla usług sieciowych (np. reverse proxy / profile dostępu) — stwórz regułę, która pozwala dostęp tylko z/na dany interfejs/podsieć.
  • Alternatywnie: uruchom reverse proxy (na tym samym NAS lub zewnętrznym) i skonfiguruj przekierowanie jedynie na IP interfejsu dedykowanego S3.
4) W wypadku rozwiązań opartych na kontenerach/VM (Container Station / Virtualization Station)
  • Przypisz sieć kontenera/VM do wybranego wirtualnego interfejsu lub hostowego IP.
  • W przypadku Docker: użyj sieci macvlan lub przypisz kontener do sieci host z odpowiednim IP, aby wymusić ruch przez dany port.
5) Dodatkowe rzeczy do rozważenia
  • MTU/Jumbo frames: jeśli używasz 10GbE i jumbo frames, ustaw to dla wybranego interfejsu w Network & Virtual Switch — pamiętaj, że wszystkie urządzenia w ścieżce muszą mieć zgodne MTU.
  • Jeżeli chcesz redundancji, ale jednocześnie selektywnego ruchu S3, rozważ agregację portów z regułami przełącznika, albo policy‑based routing na brzegowym routerze.
  • Monitoruj po zmianach: sprawdź nasłuch na odpowiednich portach (narzędzia w aplikacji, logi) i wykonaj testy transferu.
Konkretne, krokowe podsumowanie (unikam zgadywania nazw opcji w aplikacji S3 — to sprawdź w jej ustawieniach):
1) W Panel sterowania > Network & Virtual Switch: przypisz wybrany fizyczny port do statycznego IP lub do VLAN, który chcesz wykorzystywać dla S3. Zastosuj.
2) W ustawieniach aplikacji S3 (jeśli ma opcję Bind/Listen IP): ustaw IP przypisane w kroku 1 i zrestartuj usługę.
3) Jeśli aplikacja nie pozwala na binding: skonfiguruj regułę firewall/reverse proxy, która będzie przekazywać ruch S3 tylko na IP z kroku 1 albo blokować dostęp z innych interfejsów.
4) Przetestuj: z maszyny klienckiej spróbuj połączyć się pod IP dedykowanego interfejsu; spróbuj też połączyć się pod innymi IP NAS, aby potwierdzić, że dostęp jest zabroniony.
5) Monitoruj logi usługi S3 i ruch sieciowy, upewnij się, że backupy/klienci wskazują poprawne endpointy.
Ostrzeżenie: zmiany bindingu/połączeń sieciowych mogą odciąć dostęp do danych/usług — miej kopię zapasową konfiguracji i plan awaryjny.
Jeśli potrzebujesz, opisz w nowym poście dokładnie jaką aplikację S3 uruchamiasz (nazwa aplikacji/wersja; działa w kontenerze czy natywnie) oraz model NAS i konfigurację interfejsów — inni użytkownicy forum wtedy dorzucą szczegółowe kroki. Kończąc: najpewniej najlepsze i najprostsze jest ustawienie dedykowanego IP na jednym interfejsie i związanie usługi S3 z tym IP albo ograniczenie dostępu firewallem.
Źródła na forum:
Ta odpowiedź pochodzi od asystenta AI — może zawierać błędy, zweryfikuj przed zastosowaniem. Oceń ją, głosując pod postem: ▲ pomocna lub ▼ nieprzydatna.
