Migo2468
Zarejestrowany
19 Październik 2016
10 GbE
Witam, dzięki forum udało mi się rozwiązać 2 wcześniejsze błędy z instalacją Dockera redmine. Lecz aktualnie mam problem z inicjalizacją samej aplikacji ponieważ nie zgłasza żadnych błędów (przynajmniej dla mnie sensownych)
Aktualnie na maszynie jest zainstalowany Ruby, PostgreSQL, NodeJS oraz Container Station.
W CS próbuję zainstalować APP Redmine, który do działania potrzebuje PostgreSQL. Po instalacji Dockera automatycznie inicjalizują się 2 pakiety i jeden włącza bez problemu (jest to SQL) 2 niestety zgłasza błąd.
Wyciąg ostatnich linijek logów:
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/activesupport-4.2.6/lib/active_support/dependencies.rb:274:in `require'
/home/redmine/redmine/config/initializers/30-redmine.rb:6:in `<top (required)>'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/activesupport-4.2.6/lib/active_support/dependencies.rb:268:in `load'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/activesupport-4.2.6/lib/active_support/dependencies.rb:268:in `block in load'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/activesupport-4.2.6/lib/active_support/dependencies.rb:240:in `load_dependency'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/engine.rb:652:in `block in load_config_initializer'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/activesupport-4.2.6/lib/active_support/notifications.rb:166:in `instrument'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/engine.rb:651:in `load_config_initializer'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/engine.rb:616:in `block (2 levels) in <class:Engine>'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/engine.rb:615:in `each'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/engine.rb:615:in `block in <class:Engine>'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/initializable.rb:30:in `instance_exec'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/initializable.rb:30:in `run'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/initializable.rb:55:in `block in run_initializers'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/initializable.rb:44:in `each'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/initializable.rb:44:in `tsort_each_child'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/initializable.rb:54:in `run_initializers'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/application.rb:352:in `initialize!'
/home/redmine/redmine/config/environment.rb:14:in `<top (required)>'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/activesupport-4.2.6/lib/active_support/dependencies.rb:274:in `block in require'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/application.rb:328:in `require_environment!'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/railties-4.2.6/lib/rails/application.rb:457:in `block in run_tasks_blocks'
/home/redmine/redmine/vendor/bundle/ruby/2.1.0/gems/rake-11.2.2/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Tasks: TOP => db:migrate => environment
(See full trace by running task with --trace)
Spotkał się ktoś może z takim problemem podczas instalacji tej aplikacji? Lub zna pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Bardzo długo pracowałem nad tym aby połączyć redmine z dockera z bazą zewnętrzną jest awykonalne! niestety, podlinkuj do innego kontenera z baza danych
docker run --name=redmine -e DEBUG=true -it --rm \
  --env='DB_ADAPTER=postgresql' \
  --env='DB_HOST=10.0.3.2' --env='DB_PORT=5432' --env='DB_NAME=redmine' \
  --env='DB_USER=redmine' --env='DB_PASS=redmine' \
  --env='DB_ENCODING=utf8' \
  --env='REDMINE_PORT=10083' \
  --publish=10083:80 \
  --link=postgres-prod \
  --volume=/srv/docker/redmine/redmine:/home/redmine/data \
  sameersbn/redmine:3.3.0-4
Gdzie "--link=postgres-prod \" to nazwa kontenera z baza danych
