wąhol
Zarejestrowany
802.11be (Wi-Fi 7)
hej
posiadam od 4 lat switch do którego mam podłączoną kamerkę rejestrator wideodomofon i ekran. zestaw działał ok aż do dzisiaj jak zauważyłem ze ekran nie działa na switchu zauważyłem ze brak palących się lampek nad skrętkami UPLINK. przełożyłem do innego portu czyli do PoE i na tym wszystko jest ok. jak mogę sprawdzić czy się popsuło?
Krótko: najpierw sprawdź fizykę (kabel, napięcie PoE, SFP), potem prostą diagnostykę przełącznika (status portu, VLAN, LACP, prędkość/duplex, tablica MAC). Jeśli wszystko na to wskazuje — wymień port/kabel lub zaktualizuj firmware / zrób restart sprzętu. Poniżej pełna procedura i typowe przyczyny z praktycznymi poleceniami.
Uwaga: poniższe kroki to kompletna jednorazowa instrukcja diagnostyczna — wykonaj je kolejno.
1. Sprawdzenie fizyczne (najprostsze i najczęściej skuteczne)
  • Sprawdź lampki LED na porcie UPLINK: czy dioda statusu zasilania/łącza świeci czy jest zgaszona? Brak świecenia typowo oznacza brak sygnału fizycznego.
  • Wymień kabel na znany dobry (kabel Cat5e/6). Często uszkodzony przewód powoduje brak linku.
  • Spróbuj innego gniazda UPLINK i/lub podłącz kamerę/ekran bezpośrednio do innego portu PoE — napisałeś, że w PoE działa, więc porównaj: jeśli działa w PoE, a nie w UPLINK, problem najpewniej po stronie portu/switcha.
  • Jeśli UPLINK jest SFP lub modułowy: sprawdź, czy moduł SFP jest dobrze dociśnięty, przetestuj innym SFP i innym kablem światłowodowym/patchcordem.
2. Zasilanie PoE i budżet
- Jeżeli urządzenia zasilane są PoE, sprawdź czy port UPLINK nie jest oczekiwany do przenoszenia PoE (zwykle UPLINK nie daje PoE). Upewnij się, że podłączone urządzenie faktycznie otrzymuje zasilanie tylko na portach PoE. Sprawdź budżet PoE switcha (jeśli wiele urządzeń, możliwe przeciążenie) — to ogólna uwaga, bo modele różnie raportują.
3. Szybkość/duplex i autonegocjacja
- Wyłącz w konfiguracji wymuszone ustawienia prędkości/duplex dla danego portu (ustaw autonegocjację) lub na próbę ustaw ręcznie parametry, jakie działały wcześniej (np. 1 Gbps/full). Konflikt autonegocjacji potrafi powodować brak linku lub brak diody.
4. Sprawdź konfigurację przełącznika (jeżeli zarządzalny)
  • Podejrzyj status portu w GUI/CLI przełącznika: czy port jest administracyjnie włączony (admin up)? Czy jest przypisany do VLANu z innymi restrykcjami? Czy port nie jest zablokowany przez STP/port security/MAC filter?
  • Jeżeli port był wcześniej UPLINKiem z trunkiem/VLANami/LACP — sprawdź konfigurację LACP (agregacja) i listy VLAN. Błędna konfiguracja trunk/LACP może zablokować ruch i/lub zgaszać diodę.
  • Sprawdź tablicę MAC (MAC table) — czy adres MAC urządzenia pojawia się na porcie? Jeśli nie ma wpisu, nie ma warstwy L2.
  • Jeśli to switch QNAP (QSW) i nie jest widoczny w narzędziu zarządzającym -> sprawdź DHCP lub ustawienia IP, diody startu — fragmenty forum wskazują, że brak DHCP albo problemy z uruchamianiem mogą ukrywać urządzenie w narzędziu (dotyczy wykrywania, nie linku portu).
(Uwaga: powyższe punkty pochodzą z ogólnej wiedzy sieciowej; fragmenty forum potwierdzają, że diody i status uruchamiania przełącznika są ważne oraz że brak DHCP może uniemożliwić wykrycie urządzenia w narzędziu Qfinder Pro.)
5. Testy porównawcze
  • Podłącz znane działające urządzenie (laptop z portem RJ45) do tego samego UPLINKu/kablowania i zobacz, czy link się nawiąże. Jeśli laptop też nie ma linku — winny jest port/kabel/infrastruktura.
  • Podłącz problematyczną kamerę do innego portu zaraz obok — jeśli działa, to port UPLINK raczej uszkodzony lub źle skonfigurowany.
  • Jeśli masz drugi switch, spróbuj go wstawić w to miejsce — to szybko wyeliminuje winę innych elementów.
6. Restart i firmware
  • Zrestartuj tylko dotknięty switch (miękki restart), jeśli to nie pomoże — wykonaj pełny power cycle całego switcha. Czasem pomaga reinstalacja/rollback firmwareu, ale zrób to tylko jeśli masz kopię konfiguracji.
  • Sprawdź dostępność aktualizacji firmware dla switcha; jeśli po aktualizacji pojawił się problem, sprawdź też notatki wydawnicze (czasem zmiany w zachowaniu portów).
7. Gdy wszystko inne zawiedzie — sprzęt
- Jeżeli po wymianie kabla, testach z innymi urządzeniami i restarcie link dalej nie działa, podejrzewaj uszkodzony port PHY na switchu. Rozwiązania:
- Przełącz ruch na inny port (jeśli możliwe).
- Jeśli switch modularny: wymień moduł portów/SFP.
- Jeśli gwarancja nadal obowiązuje — rozważ RMA u producenta.
Krótkie podsumowanie kroków w kolejności:
1) Wymień kabel na sprawdzony i przetestuj innym portem PoE/lub laptopem. 2) Sprawdź SFP/moduł i złącza. 3) Sprawdź czy port jest administracyjnie up, autonegocjacja prędkości, VLAN/LACP/port security. 4) Sprawdź tablicę MAC i logi switcha. 5) Zrób restart switcha, ew. update firmware. 6) Jeśli dalej nie działa — podejrzewaj uszkodzenie sprzętowe i zamień port/moduł lub użyj RMA.
Ostrzeżenie: jeśli planujesz zmianę konfiguracji (VLANy, LACP, firmware), wykonaj kopię konfiguracji switcha przed zmianami. Końcówka: jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych kroków port nadal nie linkuje, najprawdopodobniej port/płyta PHY jest uszkodzona — użyj innego portu lub zgłoś sprzęt do serwisu/gwarancji.
Źródła na forum:
Cześć W wąhol 👋
Minęło kilka dni od ostatnich odpowiedzi w Twoim wątku. Czy udało Ci się rozwiązać problem?
  • Jeśli tak — napisz proszę krótko, co pomogło, i jeśli to możliwe, oznacz najtrafniejszą odpowiedź jako rozwiązanie. Kolejna osoba z tym samym problemem znajdzie wtedy gotową ścieżkę, zamiast szukać godzinami.
  • Jeśli jeszcze nie — daj znać, na czym stanęło i co już zostało sprawdzone. Wątek jest wciąż otwarty i chętnie pomożemy dalej.
Przy okazji: jak oceniasz nasze wsparcie na forum QNAP? Czy czas reakcji był w porządku? Jeśli któraś z odpowiedzi była szczególnie trafna — zagłosuj na nią strzałką w górę. Jeśli była pomocna, ale jedynie nakierowała Cię na rozwiązanie — możesz zostawić ją bez głosu. A jeśli któraś okazała się błędna — śmiało zagłosuj strzałką w dół.
Ta wiadomość jest automatyczna — wysłał ją bot forum według stałego szablonu. To nie jest odpowiedź asystenta AI: nikt i nic nie analizowało tu treści Twojego wątku.
Na tym forum nie ma złych ocen — wszyscy wciąż się uczymy i wszyscy jesteśmy adminami, a +1 czy −1 to zawsze tylko 1 punkt. Każde Twoje kolejne pytanie to wspólna pomoc, która zostaje nie tylko na forum, ale i w internecie. Społeczność forum QNAP działa od 2008 roku i po niemal dwóch dekadach nieprzerwanie dostarcza treści, z których korzystają kolejni admini — a ostatnio uczy się na nich także AI.
