Help Podstawowe ustawienia, dysku, qnapa, jak i sama konfiguracja.
Diabel200
23
TS-x31
Witam wszystkich oraz każdego z osobna :)
Jestem od nie dawna posiadaczem na razie TS-231P jak się sprawdzi i okaże że za mało to może coś lepszego.
Chciałbym od razu poinformować że starłem się szukać po forum, FAQ jak i na samej stornie Qnapa. Na część pytań uzyskałem odp, a co do poniektórych sami autorzy różnych postów nie dostawali odpowiedzi, a po niektórych jest jeszcze większy mętlik. Ale do rzeczy :)
Założenie:
Qnap jako serwer domowy, oraz prywatna chmura, backup danych,
- 2 PC oraz 3 Laptopy, korzystające z danych na qnapie(zdjęcia, filmy, dokumenty).
- Telefony komórkowe również maja mieć dostęp do podobnych folderów, a nawet chciałbym iśc w kierunku jak zrobisz zdjęcie telefonem odrazu zapisuje sie na qnap w folderze "FOTO"
- z 2 PC robiony backup i trzymany tam.
- client torrent
Miały być 2 dyski RED w RAID 1, ale po kilku artykułach wcale nie jest to takie super. Na chwilę obecną wsadzony jest tam 1xWD RED 4TB. Dokupić drugi dysk 4 TB ale już nie z serii do NAS'ów i robić np co tydzień backup dysku 1(RED'a) zamiast RAID1.
Dodatkowo po 1 odpaleniu i "ustawieniu" wszystkiego jeszcze bardziej sobie to wszystko zamieszałem, nie kopiowałem wszystkich danych jeszcze na dysk chce od nowa postawić system oraz sformatować dysk i tu :
- Pojedynczy Wolumin statyczny z migawkami ? czy darować sobie migawki, jak pojdę w migawki zostawić 20 % czy 10 % wystarczy ?
- Jaką pojemność woluminu, im większa tym lepsza czy nie zawsze ? na chwilę obecna mam ustawioną 8192 - 31,99 TB
- czy z praktyczneog pkt. lepiej miec 1 wolumin czy podzielić na 2 ?
- czy pachać sie w iSCSI LUN ?
Pytanie czy to co opisałem powyżej ma sens i dobrze kombinuje ?
Jak to wygląda w praktyce z odzyskiwaniem danych z dysku z migawkami jeśli bym poszedł w migawki.
Na jakie jeszcze ustawienia opcje zwrócić uwagę jak będę robił przywracanie ustawień domyślnych ?
Update Firmware raczej wyłączony ?
Wersja oprogramowania Firmware: 4.4.1
Model serwera: QNAP TS-231P
Z góry dzięki !
nikt nie pomoże ?
to z innej beczki.
1. Chciałbym zrobić dostęp na każdym PC do danych z qnap, aby był widziany jako normalny dysk w systemie. Chyba ze są lepsze rozwiązania ?
2. mógłby mi ktos wytłumaczyć iSCSI LUN ?
nie wiem co to jest normalny dysk, ale dyski sieciowe też są rozwiązaniem - How-To - Mapowanie udziałów sieciowych w Windows Vista i nowszym
kawałek przestrzeni dysku twardego specjalnie udostępniany dla JEDNEGO urządzenia. Dla potrzeb domowych zbędne.
jeśli nie potrzebujesz migawek , to bierzesz wolumen prosty, inaczej tracisz miejsce na migawki.
raid (1 i wyższe) chroni przed AWARIĄ (najczęściej jednego) dysku.
jednostki alokacji - jeśli planujesz na tym wolumenie mieć zdjecia (czyli dużo małych plików w ogromnej ilości) warto ustawić większą jednostkę alokacji, jeśli obudzisz się za poźno , to format tego dysku jest wymagany.
Why can’t my volume expand over 63.99TB of storage space?
preferuje wolumen na dysk , zwłaszcza przy dużych dyskach 4 TB ++
- client torrent
no to któryś dysk będzie pracował 24/7
to nie jest problem .. to nawet najtańszy qnap zrobi ... pamiętaj o zasadzi kopii zapasowej 3-2-1
TS-231 powinien dać tutaj rade - zależy tylko jak mocno będziesz obracał na nim plikami.
Super bardzo dziękuję za odpowiedz !
Tak na przyszłość czy jest szansa sformatowania samego dysku w Qnap, aby od nowa wybrać rodzaj itp. czy tylko poprzez przywrócenie do ustawień fabrycznych ?
Tak właśnie ten 4 TB RED
Co do migawek w teorii wydaje się to fajne, zabezpiecza przed usunięciem ewentualnych plików lub szyfrowaniem. Co do samego miejsca aż tak dużo nie zajmuje chyba ?
Założenie 1 było, aby w Qnap'ie był RAID 1, ale po kilku postach, artykułach z forum dużo lepszą opcją wydaję mi się. 2 dysk 4 TB również w qnapie i robić kopie 1 dysku. i ten dysk by był hibernowany.
Tu jeszcze nie mam pomysłu jak. Na zasadzie sklonowania dysku ? Przy ewentualnej awarii 1 dysku będę mógł włożyć/od hibernować 2 dysk i z niego korzystać dopóki nie załatwię kolejnego RED'a czy IronWolf'a ?)
Będę od nowa wszystko ustawiał czy jest sens szyfrować dysk ? Wiem że później nie będzie można zmienić tego. Jeśli nie cały dysk to czy jak, nie zaznaczę tego na początku(szyfrowania) będę mógł wybrać konkretnie kilka folderów na których by mi zależało na bezpieczeństwie.
Tak na przyszłość czy jest szansa sformatowania samego dysku w Qnap czy tylko poprzez przywrócenie do ustawień fabrycznych ?
jednego dysku ? managier dysków
jak chcesz całego nasa wykasować to format & przywrócenie
Fajne, ale trzeba mieć na to przestrzeń. Pytanie co potrzebujesz , jak masz małe dyski - wolumeny proste, jak duze (5TB+) migawki.
Proteza - chociaż sam z niej korzystam (kopia cześci danych z dysku 10 TB jest wrzucana na raid 1 4 TB).
Jak zahibernujesz jedeny dysk twardy w nasie daj znać ! Chętnie zobaczę i @Silas Mariusz też :D
Jak ci się sypnie nas i będziesz chciał odzyskać dane , to bedzie mocno nie fajnie. Chyba ze o czymś nie wiem ..
Wolę wgrać na nasa już zaszyfrowane dane niż kazać nasowi się tym zajmować (to MOJA opinia i wykonanie).
Jest taka opcja na poziomie udostępnienia. Chociaż są pewne wymagania (pewnie SMB 3.0 i coś jeszcze).
Jesli chcesz szyfrować dane - ktoś na forum korzysta z tego , więc coś podpowie - ale o tym to osobny temat.
Mi się udało :)
Download - Przyrostowy backup na dysk dedykowany - bezpieczniejsze niż RAID
CONFIG="$MKBAKCONF/backup.conf"
DISKNO=$(getcfg Backup DISKNO -f "$CONFIG" -d error)
SPINDRIVE=$(getcfg Backup SPINDRIVE -f "$CONFIG" -d 0)
finddev='getcfg "PhysicalDisk_$DISKNO" pd_sys_name -f /etc/enclosure_0.conf -d error | cut -d \/ -f 3'
# Let disk go sleep...
drive_readd() {
	_device=$($finddev)
	if [[ "$_device" == "error" ]] || [[ ! -x "/dev/$_device" ]]; then
		echo "Hardware rescaning... (About 2 minutes)"
		scsihosts=$(ls -1 "/sys/class/scsi_host/" | grep host | tr -d "@" | tac)
		for i in $scsihosts ; do
			_sd_dev=$(ls -1 /sys/block/ | grep sd | tr -d "/") ; echo Found: $_sd_dev
			echo "0 0 0" >"/sys/class/scsi_host/$i/scan" 2>/dev/null
			_device=$($finddev)
			[[ "$_device" != "error" ]] && [[ -e "/dev/$_device" ]] && break
		done
		sleep 10
		sync
		_device=$($finddev)
		[[ "$_device" == "error" ]] && _err "Physical disk $DISKNO not found in /etc/enclosure_0.conf"
	else
		_log "HDD $DISKNO: Device: /dev/${green}$_device${nc} Target: ${yellow}$RIGHT${nc}/$POOL"
	fi
drive_remove() {
	_device=$($finddev)
	[[ "$_device" == "error" ]] && return 1
	sync
	sleep 5
	hdparm -S 1 /dev/$_device
	hdparm -y /dev/$_device
	umount /dev/$_device
	echo offline > /sys/block/$_device/device/state
	echo 1 > /sys/block/$_device/device/delete
	return 0
# Readd/remount disk drive
[[ "$SPINDRIVE" == "1" ]] && drive_readd
# do backup ...
# Force remove drive from OS/spin down
if [ "$SPINDRIVE" == "1" ]; then
	drive_remove
	_RETVAL=$?
	if [ $_RETVAL -eq 0 ]; then
		_log "Disk disabled"
	else
		_warn "Failed while trying to disable disk drive"
	fi
fi
Ale to moja własna implementacja. Dla zaawansowanych użytkowników. QNAP nie oferuje takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi.
Powiem szczerze że mam trochę styczności z PC i nie mówię tu o tylko użytkowaniu tylko dłubaniu. Ale Qnap to zupełnie inna bajaka muszę uczyć sie wręcz od nowa i prawie wsio googl'ować. wbrew pozorom FAQ qnapa jest spoko.
Ale i tak jest kilka pytań:
Masz namyśli to ?
Pamieć masowa/Migawki-> zarzadzanie-> usuń pule ? = format : c
Właśnie pamiętałem że czytałem gdzieś o tym i o ile dobrze pamiętam jest to propozycja aby dodać jako oficjalne usprawnienie ?
Z ustawień:
Stan dysku:
*szybki test- raz na tydzień
* pełny - raz na miesiąc
Czy jest szansa aby dostać powiadomienie tylko wtedy jeśli zostanie wykryty błąd ?
Co do samych powiadomień jest szansa aby było to wysłane za pomocą Qmanager na androidzie ?
S.M.A.R.T – czy to prawda że tak naprawdę tylko w Segate to działa, a reszty firm nie koniecznie ?
Z dobry praktyk coś jeszcze ?
-czy antywirus w qnap Panel->Aplikacje->Antywirus jest sens odpalać czy szkoda zasobów które i tak 231 ma kiepskie ?
Co do samego mapowania dysku zrobiłem śmiga, ale czy jest szansa zmapowac cały dysk na zdjeciu 3 Główny, z wszystkimi folderami a nie np Multimedia i wszystko to co jest poniżej.
Narazie ostanie pytanie na temat DownloadStation 5 (wiem polecacie Transmisson), w jaki jak ustawić, aby pobierał magnet z strony ? Pliki jak dodam ręcznie działa. Jak to przekierować, bo na chwile obecna odpala mi sie klient z PC? Oraz jak dodać np inne strony lub pobrać więcej dodatków ? EW jakaś konfiguracja do samego programu ?
Mam kolejne pytanie na temat myQNAPCloud po pewnym czasie wyskakuje komunikat brak routera UPnP.
Mimo że logująca sie na router jest to zaznaczone:
Aby działo muszę odznaczyć , przeskanowac, i odnowa zaznaczyć.
Czy jak przekieruje porty ręcznie rozwiąże to mój problem ? Jeśli tak czy dobrze myślę, w moim przypadku wchodzę w przekazywanie i tam wpisuje porty z usług z listy w myQnap jak np dla 8080 ?
Nie, to sprzeczne z filozofią qnapa.
Używałem przez pół roku i wyłączyłem. TO raczej dla biznesu.
Nie wiem , nie używam. Google coś mówi ?
Testy dysków ustaw sobie raz na tydzień i sprawdz czy notyfikacje ci przychodzą.
Przekieruj potrzebne porty ręcznie.
no ale price 15 €
Nic z tańszych alternatyw ?
Rozumiem że brak tak owych ustawień w Download Station ? Czy po porostu w Qnap nie jest ten program tak rozwijany jak w S ?
używacie VPN do torrent'ów ? Jeśli tak co poradzicie ?
Co do magnet linków, to na nie nie klikam mychą normalnie, tylko PPM i wybieram kopiuj adres odnośnika. Później w DS dodaje ten URL zamiast pliku i wsio lata.
Od pewnego czasu używam w zasadzie tylko tej aplikacji do tego celu :) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.com.qgetpro&hl=pl
No też na chwilę obecną tego używam. Ale nie na każdej stornie da się skopiować.
@SiewcaRyżu
Na temat komunikatu :
"Network & Virtual Switch Infrastructure [Network & Virtual Switch] Failed to connect to the internet. System default gateway "Virtual Switch 1" and all adapters failed to connect to the internet after checking NCSI."
oraz / lub
w myQNAPCloud po pewnym czasie wyskakuje komunikat brak routera UPnP.
są 2 rozwiązania,
1. tak jak poradziłeś ręcznie dodawać porty
2. Usunąć opcję Free WiFi w panelu.
obie opcje maja plusy i minusy
Korzystając z okazji
Czy w Download Station da radę na stałe zmienić ustawienia plików tymczasowych oraz ukończonych ?
po jakimś czasie wraca do domyślnych.
Co do VPN (prosze o wyjaśnienie czy dobrze rozumiem),
Mam ustawiony serwer OpenVPN, konfiguracja Androida i Win10 OK, tak naprawdę wsio z automatu. i VPN działa tylko wtedy kiedy odpalę ręcznie połączenie ?
A jak odpalony jest DS,na qnap działa VPN czy nie ?
  1. Podstawowe ustawienia, dysku, qnapa, jak i sama konfiguracja.
  2. hdd spin down
  3. 231P
  4. wolumin prosty
  5. przywracanie dysku
  6. raid 10 offline
  7. kopia danych NAS na dysku usb
  8. virtual station win10
  9. mapowanie dysku windows
  10. router konfiguracja
  11. [Network & Virtual Switch] Failed to connect to the internet
  12. Raid offline qnap
  13. Podstawowe ustawienia, dysku, qnapa...
  14. konfiguracja aplikacji jak usunąć ręcznie
  15. https://forum.qnap.net.pl/threads/podstawowe-ustawienia-dysku-qnapa-jak-i-sama-konfiguracja.26185/
  16. jaki format dysku do qnap
