- 5 Kwiecień 2008
- 10 349
- 2 639
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Mariusz ma racje. 2GB to takie minimum swobodnej pracy. 8GB pozwala Ci szastać możliwościami. 16GB brałbym pod wirtualizacje, bazy SQL itp.Jeśli możesz to kup z największą możliwą na jaką sobie możesz pozwolić. Kupując PC również się zastanawiasz czy brać ten z 2 GB ?1 pytanie czy jest sens kupować 8 czy 16 GB do domowej pracy, NAS będzie służył głownie jako przechowywalnia plików. Aktualnie nie planuję robić wirtualnej stacji.
Jak będziesz przewalać te 120 GB zdjęć? Przez...Transfery zależą od budowy i wydajności twojej sieci.Jak wyglada sprawa z transferami? Raz w tygodniu będę zgrywał dane 120 GB zdjeć.
- USB - limiacja interfejsu + dysku twardego
- Sieć LAN
- Wired LAN - "po kablu"
- 10 Mbps: max. prędkość 1.2 MB/s
- 100 Mbps: max. prędkość 12 MB/s
- 1000 Mbps = 1 Gbps: max. prędkość 120 MB/s
- 2x 1000 Mbps = 2x 1 Gbps przy użyciu np. port trunking i switcha zarządzalnego: max. prędkość 2x 120 MB/s
- Wireless LAN - WiFi
- 802.11g 2.4GHz 54 Mbps: max. prędkość ((54 : 2) - ~10%) : 8 = ~3 MB/s
- 802.11n 5GHz 150 Mbps: max. prędkość ((150 : 2) - ~7%) : 8 = ~8.5 MB/s
- 802.11n 5GHz 300 Mbps: max. prędkość ((300 : 2) - ~3%) : 8 = ~18 MB/s (o ile interfejs w Access Pointie jest 1 Gbps oraz CPU jest wystarczająco szybki - w SOHO nie jest)
- eSata - podobnie jak USB
- Router - role przełącznika/switcha w routerze sprawuje procesor, czyli dane są przewalane programowo a więc transfer w sieci lokalnej będzie mocno uzależniony od prędkości procesora w routerze. Dla przykładu MIPS 600 MHz nawet na dobrym oprogramowaniu nie jest w stanie minąć bariery 80 Mbps. Jeśli router jeszcze liczy statystyki portów, lub kolejkuje dane QoS'em to ta bariera spadnie nawet do 40 czy 50 Mbps
(Jeśli myślisz, że kupno droższego routera, np. firmy ASUS za 450zł sprawi, że będzie wszystko szybciej działać, to się mylisz. Mało tego regularne luki w opracowaniu sprawią, że możesz brać udział w atakach DDoS a do twych drzwi pewnego dnia zapuka Policja lub w najlepszym wypadku operator tylko odłączy Ci neta)
Wystarczy dobrej renomowanej firmy zajmującej się sprzętem sieciowym Router i...
- Switch 1 Gbps podłączony do routera - to jedyne słuszne rozwiązanie. Switch podpięty jednym przewodem do routera, a cała pozostała sieć wpięta do tego switcha.
Ale i tu pojawiają się warianty:- Switch 1 Gbps 8 portów za ~100zł - nie udało mi się jeszcze przekroczyć bariery 600 Mbps: 75 MB/s
- Switch 1 Gbps ZyXEL za +160zł - udało mi się uzyskać max. prędkość interfejsu 1 Gbps: 120 MB/s
- Switch 1 Gbps ZyXEL zarządalny za ~250zł - udało mi się uzyskać pełne 2x 1 Gbps: czyli 240 MB/s
- WiFi - ...
Zrób eksperyment: Potrzebne są trzy komputery, jeden wpięty do sieci po kablu i dwa laptopy po WiFi. Na komputerze wpiętym po kablu udostępnij jakiś duży plik np. 4GB. Na każdym z laptopów uruchom kopiowanie tego pliku do siebie. Jeden laptop zostaw blisko routera WiFi, a z drugim oddalaj się tak daleko aż zobaczysz spadek prędkości do kilkudziesięciu kilobajtów na sekundę. Zostaw go tam i wróć do pierwszego laptopa. Zobaczysz, że prędkość kopiowania pomimo bliskiego położenia do anten Access Pointa/routera spadła nawet do 50% w przypadku radii WiFi z Half-Duplex i MIMO, a dla starszych nawet do prędkości oddalonego laptopa. Kupno lepszych anten niekoniecznie pomoże a może nawet pogorszyć zbierając interferencje z zewnątrz. Dużo by tu pisać... Taki deal z sąsiadem zrób wystawiając osobny bridge na częstotliwości 2.4 GHz, ale innym kanale oddalonym o nie mniej niż 20MHz (chyba, że macie cały czas drzwi do siebie otwarte, to możesz użyć Ubi na 5GHzA kto to wie, przejdź do tego mieszkania i sprawdź na połączeniu PC-PCJak potem wyglada sprawa z transferem po wifi z innego mieszkania, jaki mogę wtedy uzyskać transfer?
Tak wygląda rtorrent przez przeglądarkę: Album: rtorrent-QNAPMożna. Nie ma problemów.Sprawa torrentow wyglada tak ze mogę z innego miejsca włączyć pliki do ściągania i nie ma żadnych problemów?
