Pomoc rtorrent scgi port
SDEN
20 Marzec 2016
13
48
Hej, im having some problems with getting rtorrent up and running again. Picture below shows the problem.
I have tried uninstall -> reboot -> reinstall -> same issue
I have tried uninstall -> shutdown -> reinstall -> same issue
Kunne være nogen være så behagelig og give mig et hint om hvad man skal gøre?
Firmware Version : 4.2.2 (2016/10/21)
Server model : QNAP TS-453 Pro
w NASie nie ma pliku QPKG .. tylko jego "zainstalowana" zawartość
Czyli rozumiem iż mam zmienić porty w nasie, a nie w pliku instalacyjnym?
Mam ten sam problem co kolega z portem SCGI - tak bynajmniej mi się wydaje sądząc po logu.
Dodam że nigdy nie maiłem zainstalowanego rtorrenta na wcześniejszych wersjach softu.
A daj port jakiś losowy, którego nie ma na liście lsof -i. Nie jestem pewien czy port 9000 nie jest zajęty przez coś.
Daj sobie 16230.
Zrobiłem jak zasugerował SiewcaRyżu. Zadziałało, wyłączyłem aktualizację, powiadamiania o nich i na razie wróciło do normy więc działa.
Problem solved, if you have this error ""(err!) rtorrent: Port SCGI: 5000 is already in use."" with the new update,most likely the port is in conflict with Apache.
I used lsof -i to check the port after that I blocked Server Web service.
Rtorrent works again.
Thanks.
Thanks.
Mozecie mi podac gdzie moge znalezc plik konfiguracyjny, zeby zmienic ten SCGI port z 5000 na inny? Chyba mam dokladnie ten sam problem.
Ja np. nie mam lokalizacji :
var/www/ui/rtorrent/config/config.php
Thanks.
tries to lock Server Web service
  1. rtorrent log location
  2. port losowy
  3. rtorrent 9000
