max85
6 Czerwiec 2018
22
TS-453 Pro
dostałem od kumpla nas TS-453Pro - niestety tak jak w wątku - chciałbym spróbowac reanimowac go.
Z tego co wiem - to kolega robil update qts. Wyslal maila do qnapa niestety sprzet juz po gwarancji.
few days after april firmware update my NAS started beeping (continuously).
Upon logging in, I was warned that system fan is not working - so I (remotely) powered the device down and removed the fan, cleaned it and put it back in. Since then, the device will not boot. LCD will show "SYSTEM BOOTING >>>>" and nothing more will happen. NAS is neither discoverable via network nor directly connected to the PC. When I connected monitor and booted the NAS, monitor will display "no signal". No "beep". No POST messages on the screen. Nothing at all.
What are my options?
Efektem jest:
- ciagly system booting, brak obrazu na hdmi
Z tego co udalo mi sie sprawdzic to:
- przy wyjetych dyskach z wpiętym dom i podpietym ram - jeden BEEP, brak dalszej reakcji, ciagly system booting
- przy wyjetym dysku, z ramem - wypiety dom- brak jakiejkolwiek reakcji - ciagly system booting
- przy wyjetym dysku, z ramem - podlaczony pod usb zflashowany pendrive z dom wg instrukcji z forum [HowTo] Replace broken DOM module with a simple USB stick - QNAP NAS Community Forum brak jakiejkolwiek reakcji - ciagly system booting
- bez dyskow, ramu, dom etc - brak reakcji.
z tego co czytam - to jedynym wyjsciem jest przeflashowanie bios.
czy kupująć:
Programator USB CH341A EEPROM 2 adapter SOIC8 SOP8
bede w stanie przeprogramowac bios?
I czy w ogole jest to mozliwe by zreanimowac ten nas?
Odkopię wątek. Ten sam problem, QNAP 453 Pro zdechł ("System booting") jakiś czas temu. Po znalezieniu tego wątku z nadzieją wlutowany opornik. Niestety nie trybi. W związku z tym duża prośba - czy jest jakiś serwis, który możecie polecić? Nie mam żadnych narzędzi pomiarowych ani wystarczających umiejętności, żeby coś więcej zrobić, no chyba że płytę główną wymienić :) Trochę szkoda, taki fajny NAS stoi na półce...
Dzięki za kontakt, nadzieja wróciła.
Przy okazji - te osoby które naprawiły swoje sprzęty przez wymianę opornika - czy wszystko działa, nie było dodatkowych problemów?
Finalizując mój wątek - niestety nie ma happy endu w moim przypadku. :cry:
Mimo pomocy Grzegorza QNAP nie wstał, nie udało się go reanimować. Dzięki za pomoc. Wraca na półkę, ale w zasadzie to trzeba wywalić do elektrośmieci...
Warto dodać że nie nie udało się naprawić metodą opornika, jedne się udaje drugie nie :/ wymiana procesora tylko daje gwarancję naprawy :)
Qnap naprawiony!
koszt naprawy 0.10zł :D
na podstawie QNAP TS-453 Pro stuck on "SYSTEM BOOTING" - Page 12 - QNAP NAS Community Forum - nowy post...
kupujemy rezystor 100ohm i lutujemy go w złącze LPC_CN1 miedzy pinem 1 i 10 :D
qnap działa!
wiele osob z tego wątku wyzej potwierdza ze reanimacja sie udala! mi tez! :D
witam
podepne sie pod ta odpowiedz :)
czy pin 10 to masa ? bo kilka postow nizej zamiesciles fotki z innego forum z opisem" pin1 -rezytor 100 O a drugi koniec do sruby uziemiajacej"
pytam, bo dostalem ten model i na wyswietlaczu przez 15 min pokazywal tylko "start booting"
pozdrawiam
bc
Pin10 to masa a pin1 to LPC_CLK z tym że taka napraw tylko max do roku pomaga, tylko wymiana na nowy procesor pomaga na lata a u Mnie dożywotnio ponieważ jako jedyny w Polsce wymieniam na procesor bez wady fabrycznej co wiąże się z zmianą oprogramowania w BIOSie do obsługi nowego bezawaryjnego procesora - warto mierzyć przebiegi albo przynajmniej napięcie i ustawić 1,65V przez opornik a nie dawać na pałę jak wszędzie piszą 100R 🤷‍♂️🙂
ok, dzieki za info ale nie mam nawet jak zmierzyc tam napiec
sprobuje wlutowac tam rezytor i zobaczymy ;)
Efektem jest:
czy kupująć:
Witam, bardzo krótki test - zmierzyć miernikiem pomiędzy pin 1 a 10 napięcie na złączu LPC jak na załączonym obrazku + miernika do + a minus do -, jeśli wyższe niż 1,7V to wszystko jasne także żadne biosy itd tutaj nie pomogą :/ drugi test to podłączyć HDMI i sprawdzić czy daje obraz jakikolwiek, standardowo zapraszam do kontaktu na biuro@gselectronic.pl lub tel 880648228 w sprawie naprawy ;)
Reakcje: SiewcaRyżu
  1. ts 453 pro bios
  2. booting
  3. system booting
  4. bios
  5. serwis
  6. BIOS TS-469
  7. wymiana m2
  8. gselectronic
  9. qnap ts453pro rezystor
  10. QNAP TS-453 PRO booting
  11. QNAP TS 251 wymiana opornika
  12. BIOS TS-469 Pro
  13. ts-873 bios
  14. ts-456 pro beeping
  15. J1900
  16. ts-453|U rezystor 100ohm
  17. QW37AR33
  18. 453pro
  19. wymianę opornika
  20. ts-473 not booting
  21. po summary
  22. TS-X53
  23. george2002
  24. https://forum.qnap.net.pl/threads/ts-453pro-reanimacja.33339/
  25. QW37AR36
  26. Ts 453 bios
  27. forum
  28. 473 bios
  29. problem rezystor
  30. QNAP TS-453 PRO booting
