max85
6 Czerwiec 2018
22
TS-453 Pro
dostałem od kumpla nas TS-453Pro - niestety tak jak w wątku - chciałbym spróbowac reanimowac go.
Z tego co wiem - to kolega robil update qts. Wyslal maila do qnapa niestety sprzet juz po gwarancji.
few days after april firmware update my NAS started beeping (continuously).
Upon logging in, I was warned that system fan is not working - so I (remotely) powered the device down and removed the fan, cleaned it and put it back in. Since then, the device will not boot. LCD will show "SYSTEM BOOTING >>>>" and nothing more will happen. NAS is neither discoverable via network nor directly connected to the PC. When I connected monitor and booted the NAS, monitor will display "no signal". No "beep". No POST messages on the screen. Nothing at all.
What are my options?
Efektem jest:
- ciagly system booting, brak obrazu na hdmi
Z tego co udalo mi sie sprawdzic to:
- przy wyjetych dyskach z wpiętym dom i podpietym ram - jeden BEEP, brak dalszej reakcji, ciagly system booting
- przy wyjetym dysku, z ramem - wypiety dom- brak jakiejkolwiek reakcji - ciagly system booting
- przy wyjetym dysku, z ramem - podlaczony pod usb zflashowany pendrive z dom wg instrukcji z forum [HowTo] Replace broken DOM module with a simple USB stick - QNAP NAS Community Forum brak jakiejkolwiek reakcji - ciagly system booting
- bez dyskow, ramu, dom etc - brak reakcji.
z tego co czytam - to jedynym wyjsciem jest przeflashowanie bios.
czy kupująć:
Programator USB CH341A EEPROM 2 adapter SOIC8 SOP8
bede w stanie przeprogramowac bios?
I czy w ogole jest to mozliwe by zreanimowac ten nas?
Hej max85 max85,
Udało Ci się zreanimować sprzęt?
Ja mam TS-451+ z podobnymi objawami.
Na pożegnanie, mailem wysłał komunikat, że "Wentylator systemowy 1 uległ awarii".
Sam wentylator się kręci, diody dysków świecą na czerwono zero dźwięków.
Teraz nie wiem czy mam go rozjechać samochodem czy probować coś podziałać...
hey,
niestety ale poki co reanimacja stoi w miejscu - probowalem programatorem szeregowo sie podlaczyc ale niestety nic nie wypluwa :/
bios przeprogramowany, dom podmieniony - i nic :/
NAS nie włącza się wcale, nie kręci wentylaotrami - kompletna dętka :<
jak zbiorę zadek - to jutro też sprawdzę !
polecam :)
Ja zaczynam szukac dyskow do niego :D
ciezko bylo znalezc, ale jakis stary rezystor znalazlem (duzy jakis ale jest) - niezbyt elegancko wyglada aledziala :)
dodatkowe info:
[How To] Recover no beep / dead Intel based Qnap x53/x51 (2014~2016?) - QNAP NAS Community Forum
Basically I think it's the same issue as the 100 Ohm resistor rework for the S, except pulling it to ground. If you look at this video (
Link: https://youtu.be/Y8_emfoR_MI?t=853
), maybe the p-channel is bad/shorted in the Qnap while the n-channel is bad/shorted in the S case. Regardless, if you still have the dead Qnap, there's no risk for trying it out. Don't PM me for this, except if you want to pay for my remote consultation or build up your confidence, I can certainly entertain that. But really the summary in the link below should contain everything you need to know for the rework. Also according to the comment in that video, some reported it works for years after the rework and some reported the system died after 6 months, so don't count this as a way to get a cheap NAS, as YMMV. I would recommend to turn it on only when you need to use it even if you don't have the problem currently or it works again after the rework. If you plan to buy used systems, look up the CPU first and avoid all these models, including the S. With the temperature gets colder now, I felt I ran into more boot failures.
dzien dobry
przed chwila dostalem odpowiedz z serwisu. Prawie że zaplacilem te 240 ale cos mnie tknęło tu zajżeć
Ni jak nie potyrafie znalesc gdzie to ma byc wlutoowane i skad brac te pomiary
I jeszcze jewdno, jakiś konkretny 100 ohmm ma byc? czy lutowac co pod reką. pozdrawiam
dzien dobry
ja wzialem 100ohm 5% - czyli "standardowy" :)
A moglbys wrzucic zdjecie tego rezystora?
ilka postow wyzej wrzucilem
Czy TS-251 z podobnymi objawami poddałby się podobnej kuracji ?.
Złącze LPC-CN1 jest identyczne, płyta ma siostrzany procesor Celeron J1800
nie mam pojecia :/
ale na szybko sprawdzilem https://www.intel.com/content/dam/w...Celeron-J1900-N2807-N2930-IoT-SU-Addendum.pdf i niby ten procesor tez jest wrazliwy na ta podatnosc z lpc ... ale nikt o tym na necie glosniej nie pisze
  1. ts 453 pro bios
  2. booting
  3. system booting
  4. bios
  5. serwis
  6. BIOS TS-469
  7. wymiana m2
  8. gselectronic
  9. qnap ts453pro rezystor
  10. ts-453|U rezystor 100ohm
  11. QW37AR33
  12. 453pro
  13. wymianę opornika
  14. ts-473 not booting
  15. po summary
  16. TS-X53
  17. george2002
  18. https://forum.qnap.net.pl/threads/ts-453pro-reanimacja.33339/
  19. QW37AR36
  20. Ts 453 bios
  21. forum
  22. 473 bios
  23. problem rezystor
  24. QNAP TS-453 PRO booting
  25. ts-251 100ohm
  26. TS-253 pro 100ohm
  27. kontakt
  28. APC Back-UPS
  29. gselectroni*
  30. X53 bios
