Roxbox
24 Październik 2022
88
Witam. Posiadam lacze 1GB/40MB UPC. Jestem dostepny na prywatnych trackerach ale mam bardzo slabe pobieranie max 40MiB a wysylanie max 300KiB. Nie wiem czemu . Ustawienia mam default po instalacji klienta.
Wszystko się zgadza,mówię na swoim przykładzie-tu zassany z ps tytuł Lair,Seedboxa na pewno tu nie ma...
Ta wstawka akurat ladnie mi sie sciagnela wlasnie. Tez mialem podobny transfer co jest zaskoczeniem bo nie mialem takich . Bardziej martwi mnie wysylanie,na mojej wstawce powinno byc jakies max 4MiB a bylo 300kib i nic wiecej a wiem ze sciagaly odemnie SB.
Wylistuj torrenty które maja najwiecej seedow i sprawdz. Bez problemu na Orange Światłowód idzie wycisnąć 100Mb/s tylko pamietaj ze rtorrent pokazuje transfer uśredniony na ostatnie 60sek.
Pomiar transferu zmierz z poziomu QTS na danym interfejsie sieciowym.
Modem mam Sagemcom CS50001 taki czarny i jest ustawiony na Bridge wiec nie powinien byc waskim gardlem
Nie kojarzę takiego modemu w ofercie UPC, w Orange to było takie coś.
A twój router to?
Moim zdaniem zrób prosty test: modem przestaw w tryb Router (jak miałem UPC to w każdym z modemów mogłem to samodzielnie zrobić), skonfiguruj do pracy z Qnap (otwórz port dla pobierania rtorrent), spróbuj pobrać jakiś plik z dużą ilością seed/dystrybucja Ubuntu/Debian. Jak będzie Ok, to wiadomo, że problem ma związek z konfiguracja twojego routera.
A twój router to?
Edytowalem zanim napisales .
Roxbox Roxbox Rtorrent do połączeń z tracker używa również portów UDP.
Upewnij się, że masz to włączone.
Spróbuj troche zmniejszyć port 51413 na np. 28213. Być może ISP (niekoniecznie Twoje, ale np.. peerów throttlinguje wysokie porty).
- Wyłącz QoS.
- Wyłącz Firewall w routerze.
Przełącz szyfrowanie na "preffer plaintext, but allow encryption":
Możesz też dać więcej RAM (2048 jeśli masz 8GB RAM lub więcej, 1GB jeśli masz 4GB)
- Upewnij się, że masz Kernel Boost włączony.
- Wyłącz ipfiltering:
Jakie masz prędkości woluminu na, który pobierasz dane?
cd /share/Rdownload
wget http://io.qnap.net.pl/diskfill.tar.gz
tar zxvf diskfill.tar.gz
chmod +x diskfill.tar.gz
./disk-filltest-64bit -f 1 -S 10240
Wejdź na PT.
Wylistuj torrenty od największej ilości seedów:
Kup switch Gigabit.
Zepnij wszystkie urządzenia switchem Gigabit, tak aby do routera szły tylko dwa przewody:
- jeden do WAN od UPC
- drugi do switcha gigabit
Wszystkie urządzenia wepnij do switcha Gigabit.
I jeszcze raz speedtest i pomiar prędkości.
Silas Mariusz Silas Mariusz - po co drugi switch? Lepiej przełączyć Giga Connect Box do trybu routera, dodać tylko port foward tcp/udp dla odpwiednich portów, NAS bezpośrednio do Modemo-routera i jazda. Asus sporo może, ale coś w cfg moze być namieszane, jakaś aktualizacja potrzebna LUB router przy tak dużych prędkościach nie wyrabia i jak chce wyciskać max to musi włączyć CTF kosztem innych funkcjonalności.
Dlatego podłącz switch gigabit i wyeliminuj ew problemy z warstwa router switch.
Mikrotik i Ubiquiti oferuje urządzenia typu router w których faktycznie są sprzętowe przełączniki.
Ale ASUS to nawet nie profesjonalny producent sprzętu sieciowego. CH targetem jest co innego. Nie wiem, nie znam się. Ale przesłałem powyższe zalecenia.
Po za tym prędkość zapisu 90Mb/s to ultra słabo. Co Ty tam masz? Polaesingowy dysk 500Gb?
  1. rtorrent-pro
  2. rtorrent arm-x41
  3. rtorrent
  4. port forwarding
  5. rtorrent firewall
  6. konfiguracja rtorrent
  7. *
  8. ./disk-filltest-64bit
  9. ubuntu
  10. TS-251D
  11. Rtorrent-Pro port
  12. vlc media
  13. 251d
  14. forwarding
  15. 42000 port
  16. wolne pobieranie
  17. Wifi
  18. port forwarding to which port
  19. disk-filltest-64bit
  20. Apache80
  21. transfery
  22. szyfrowanie
  23. rootca
  24. torrent
  25. 30MB/s
  26. 251d ups
  27. speedtest
  28. seed
