Download [Canceled] QTS 4.4.2.1262 build 20200402
Nie, gorzej - POWER OF/ON bez ups-a
E tam. Jak by to u mnie zadziałało to bym cieszył sie i skakał.
Chciałbym nadpisać QTS, ale niestety cały czas wyświetla mi że złe hasło, mimo resetu do ustawień fabrycznych itp.
Niby mam beckup programów, ale nie za bardzo mi się chce stawiać świeżą instalację QTS.
Spróbuj zalogować się hasłem, które jest adresem MAC pierwszej karty sieciowej Twojego NAS-a, bez dwukropków.
W changelogu jest info, że aby zwiększyć bezpieczeństwo zmienili domyślne hasła właśnie na takie.
Reakcje: _Floyd i killjoy
Ale wiesz że teraz w Q..TAS-ie domyślne hasło to adres MAC serwera - może ci zdefauldował je i dlatego nie możesz się zalogować ?
Nie wiedziałem. Macie rację hasło działa.
Nic niestety nie działa. Jeszcze się zastanawiam bo może mam po blokowane porty dla QTS po aktualizacji, ale czy może mieć to wpływ?
Dobra postawie go na nowo, w innym wątku zapytam się jak się ustrzec przed takimi rzeczami.
W jaki sposób można dostać się do konfiguracji QTS-a i ją przejrzeć/modyfikować nie mając dostępu do GUI?
No to faktycznie możesz mieć zdefaultowane wszystkie ustawienia, porty też, wiec jak miałeś zmienione je wcześniej to się nie dostaniesz do Q..TAS-a.
Z drugiej strony co to za aktualizacja, która sama z siebie nadpisuje wszystkie wcześniejsze ustawienia ??
Mogli coś o tym napisac ??
Cały czas walczę z tą 503 na GUI po aktualizacji do 4.4.2. W związku z tym proszę o udostępnienie takich rzeczy, może być na priv:
zawartość pliku /etc/apache-sys-proxy-ssl.conf
lista procesów, którą można uzyskać poleceniem: ps aux|grep -v \\[
lista otwartych portów TCP wraz z nazwami procesów, którą można uzyskać za pomocą: netstat -antp
zawartość pliku /mnt/HDA_ROOT/.config/uLinux.conf
Dzięki z góry.
Jeśli uda mi się rozwiązać problem, opiszę rozwiązanie w osobnym poście.
A nie wystarczy włączyć na inną przeglądarkę?
To już sprawdzone - nie działa.
Prawie na pewno nie uruchomiła się jakaś usługa, na którą proksuje apache. Próbuję dojść która.
nie ma
Rozwiązany - plik uLinux.conf- odzyskanie pliku
ps
PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 admin      1932 S   init
 1705 admin      3376 S   container-station/docker-containerd-shim 734e4a9780f247871dcbe89df6405f9edae34e0c8916a4c4369c85ede0d37a63 /var/run/docker/libcontainerd/734e4a9780f247871dcbe89df6405f9edae34e0c8916a4c4369c85ede0d37a63 docker-runc
 1763 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
 1850 admin           S   s6-supervise s6-fdholderd
 2097 admin           S   s6-supervise jackett
 2098 guest    168884 S   /app/Jackett/jackett --NoUpdates
 2357 admin      1752 S < udevd --daemon
 2692 admin     11420 S   /sbin/hal_daemon -f
 3527 admin     15336 S   /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
 4391 admin       516 S   /sbin/lvmetad
 5305 admin       892 S < qWatchdogd: keeping alive every 5 seconds...
 5745 admin      1472 S   /sbin/netwatchdog -d
 5813 admin      4268 S   /sbin/cs_daemon
 5825 admin      4396 S   /sbin/cs_qdaemon
 6025 admin       840 S   /sbin/modagent
 6429 admin      2380 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/ipcadm -l /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/var/log/ipcadm.log -f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/var/run/ipcadm.pid -d
 7014 admin      1260 S   /usr/local/network/bin/logrotate /var/log/network/err.log 102400
 7015 admin      1148 S   tail -f /var/log/network/err_log
 7017 admin       720 S   /usr/local/network/bin/logrotate /var/log/network/events.log 102400
 7019 admin       936 S   tail -f /var/log/network/events_log
 7189 admin      2252 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/sbin/virtlogd -d -v
 7247 admin     12756 S < /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/sbin/libvirtd -d -l
 7330 admin      3272 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/redis-server *:0
 7420 admin     22016 S   /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method=threaded socket=/tmp/netmgr.sock pidfile=/tmp/netmgr.pid
 7460 admin      3052 S   /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
 7470 admin     28252 S   /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api/core/asd.pyc
 7635 admin     15208 S   container-station/python2.7 /usr/local/container-station/python/bin/.libs/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/supervisord.conf
 7994 admin      1308 S   container-station/qbusd
 7995 admin      4000 S   container-station/redis-server *:0
 8327 admin     64920 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/python -u -m /QVS/qvs/manage workers start
 8337 admin     15272 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock import
 8338 admin     15264 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock restore
 8339 admin     15216 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock ban_ip
 8340 admin     15212 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock create_vm
 8341 admin     15352 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock general_task
 8343 admin     15380 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock image_conversion
 8344 admin     15448 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock 1c802b1f-ad26-438d-93ff-c877a651379a
 8346 admin     15220 S   /QVS/usr/bin/python /QVS/usr/bin/rqworker -u unix:/QVS/var/tmp/redis.sock 7a225a34-9eee-45ec-8096-3df75f2d6c10
 8394 admin     20464 S   container-station/dockerd -H tcp://127.0.0.1:2375 -H unix:///var/run/system-docker.sock --bridge=docker0 --storage-driver=overlay2 --default-address-pools scope=local,base=172.30.0.0/16,size=22 --dns 10.0.5.1 --data-root=/var/lib/system-docker --exec-root=/var/run/system-docker --pidfile=/var/run/system-docker.pid -D --userland-proxy=false --config-file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/system-docker.json
 8435 admin      4608 S   container-station/docker-containerd -l unix:///var/run/system-docker/libcontainerd/docker-containerd.sock --metrics-interval=0 --start-timeout 2m --state-dir /var/run/system-docker/libcontainerd/containerd --shim docker-containerd-shim --runtime docker-runc --debug
 8456 admin     18176 S   container-station/python2.7 run.pyc
 8593 admin     46872 S   container-station/python2.7 web.pyc
 8611 admin     39284 S   container-station/python2.7 plugins.pyc
 8638 admin     53908 S   container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.sock --bridge=lxcbr0 --tlsverify --tlscacert=/etc/docker/tls/ca.pem --tlscert=/etc/docker/tls/server.pem --tlskey=/etc/docker/tls/server-key.pem --storage-driver=overlay2 --default-address-pools scope=local,base=172.29.0.0/16,size=22 --dns 10.0.3.1 --data-root=/var/lib/docker --exec-root=/var/run/docker --pidfile=/var/run/docker.pid -D --userland-proxy=false --config-file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/docker.json
 8685 admin      9000 S   container-station/docker-containerd -l unix:///var/run/docker/libcontainerd/docker-containerd.sock --metrics-interval=0 --start-timeout 2m --state-dir /var/run/docker/libcontainerd/containerd --shim docker-containerd-shim --runtime docker-runc --debug
 8950 admin       528 S   container-station/docker-containerd-shim ceb15168d0b8e509ae126a7a564b1bf5906facdc7fec75618f3c1bdb812a1863 /var/run/docker/libcontainerd/ceb15168d0b8e509ae126a7a564b1bf5906facdc7fec75618f3c1bdb812a1863 docker-runc
 8991 admin     12096 S   /portainer
 9250 admin      8464 S   sshd: admin@pts/1
 9276 admin     27576 S   container-station/python2.7 lxc-monitor.pyc
 9283 admin     50004 S   container-station/python2.7 docker-monitor.pyc
 9298 admin      3920 S   -sh
 9608 admin      1608 S   container-station/lxc-monitor -n .*
 9610 admin       820 S   container-station/inotifywait -m -e create,delete,modify,move /var/lib/lxc/
 9616 admin       672 S   container-station/inotifywait -m -e create,delete,modify,move /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/ctstation/config/../../var/image/lxc/
 9638 admin      1704 S   container-station/lxc-monitord /var/lib/lxc 4
 9656 admin     23268 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
 9664 admin       104 S   /sbin/rdnssd -r /var/lib/rdnssd/ -p /var/run/network/rdnssd.pid -u admin
 9665 admin      1564 S   /sbin/rdnssd -r /var/lib/rdnssd/ -p /var/run/network/rdnssd.pid -u admin
 9677 admin      8584 S   /usr/local/bin/ifd
 9850 admin      9012 S   /usr/sbin/dhclient -4 -nw -D CLID -cf /etc/dhcp/dhclient.conf -lf /etc/config/dhclient/qvs0.leases -pf /var/lib/dhclient/qvs0.pid qvs0
 9859 admin      7868 S   /usr/sbin/dhclient -6 -nw -S -cf /etc/dhcp/dh6dns.conf -lf /dev/null -e FPATH=/var/lib/dh6dns -sf /sbin/dh6dns-script -pf /var/lib/dh6dns/qvs0.pid qvs0
 9861 admin      9448 S N /usr/local/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd_docker0.conf -lf /var/state/dhcp/dhcpd_docker0.leases -pf /var/lib/dhcpd/docker0.pid
 9863 admin      9448 S N /usr/local/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd_lxcbr0.conf -lf /var/state/dhcp/dhcpd_lxcbr0.leases -pf /var/lib/dhcpd/lxcbr0.pid
 9878 admin     66004 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/python -u -m /QVS/qvs/manage schedulemanager start
 9885 admin     21620 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
 9901 admin     17736 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
 9902 admin     18416 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10097 admin      4160 S < /usr/local/apache/bin/fcgi-pm      -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
10099 admin     13640 S < /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
10142 admin     69532 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/uwsgi --ini /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/etc/uwsgi.ini
10145 admin     13756 S < /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
10147 admin     16000 S < /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
10204 admin     19184 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10205 admin     19376 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10206 admin     18388 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10207 admin     15948 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10209 admin     18160 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10210 admin     18280 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10211 admin     15348 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10212 admin     15472 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10216 admin     18580 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
10219 admin      2784 S   /usr/local/bin/rates_monitor_start
10327 admin      1844 S   /sbin/dnsmasq
10436 admin     14752 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
10455 admin     14752 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
10500 admin     31236 S   /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api/core/ip_monitor.pyc
10537 admin     76300 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/uwsgi --ini /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/etc/uwsgi.ini
10538 admin     64572 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/uwsgi --ini /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/etc/uwsgi.ini
10539 admin     64572 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/uwsgi --ini /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/etc/uwsgi.ini
10541 admin     92640 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/uwsgi --ini /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/etc/uwsgi.ini
10542 admin     61172 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/uwsgi --ini /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/etc/uwsgi.ini
10544 admin     76912 S   /QVS/usr/bin/python -u -m /QVS/qvs/actions/daemon
10545 admin     67608 S   /QVS/usr/bin/python -u -m /QVS/qvs/vqts/daemon
10546 admin     74656 S   /QVS/usr/bin/python -u -m /QVS/qvs/vms/daemon
10655 admin     68968 S   /QVS/usr/bin/python -u -m /QVS/qvs/vas/daemon
11006 admin     64584 S   /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/usr/bin/python -u -m /QVS/qvs/manage autobackup -a start -D /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QKVM/../.QKVM/backup
11624 admin      1444 S   /sbin/iscsid --config=/etc/config/iscsi/sbin/iscsid.conf --initiatorname=/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
11625 admin      2724 S < /sbin/iscsid --config=/etc/config/iscsi/sbin/iscsid.conf --initiatorname=/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
11639 admin      6112 S   /sbin/vdd_control -d
11734 admin      2564 S   /bin/sh /usr/local/mariadb/bin/mysqld_safe --defaults-file=/usr/local/mariadb/my-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait_timeout=2628000 --pid-file=/var/lock/mariadb.pid --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/tmp
12167 admin     55536 S   /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/mariadb/my-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data/ts453pro.err --pid-file=/var/lock/mariadb.pid --socket=/tmp/mysql_mediadb.sock --port=3310
12248 admin      1480 S   /usr/sbin/inotifywait -e close_write -e create -e delete_self -e moved_to --format %w -t 300 /etc/config/uLinux.conf /etc/config/qid.conf
12461 admin     10904 S   /sbin/qpkgd -d0
12740 admin      4300 S   /usr/local/bin/ql_daemon -d 7
13171 admin     21536 S   /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/NotificationCenter/etc/nc-mariadb.conf
13210 admin      1908 S   /usr/local/sbin/ncloud
13220 admin      7340 S   /usr/local/sbin/ncd
13373 admin       568 S   container-station/docker-containerd-shim 846b0bbf5a5606dc811a78e7b778ac1932e22d21a96ff67c1faa7a15decd9893 /var/run/docker/libcontainerd/846b0bbf5a5606dc811a78e7b778ac1932e22d21a96ff67c1faa7a15decd9893 docker-runc
13408 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
13496 admin         4 S   s6-supervise s6-fdholderd
13765 admin           S   s6-supervise emby
13766 admin    333820 S   /app/emby/EmbyServer -programdata /config -ffdetect /app/emby/ffdetect -ffmpeg /app/emby/ffmpeg -ffprobe /app/emby/ffprobe -restartexitcode 3
14965 admin       560 S   container-station/docker-containerd-shim 4c8b5ca98cd2b9d7e7e8b6f1d1c0ea25b7dc1f6b31e0459f0ba9d9246cd36482 /var/run/docker/libcontainerd/4c8b5ca98cd2b9d7e7e8b6f1d1c0ea25b7dc1f6b31e0459f0ba9d9246cd36482 docker-runc
14997 guest      2068 S   /usr/sbin/dbus-daemon --system
15011 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
15022 admin      3116 S   /mnt/ext/opt/cachemount/bin/remote_mount_daemon --log /mnt/ext/opt/cachemount/log/remotemount.log
15100 admin           S   s6-supervise s6-fdholderd
15325 admin           S   s6-supervise qbittorrent
15328 admin     90544 S   /usr/bin/qbittorrent-nox --webui-port=9092
15403 admin      7728 S   php-fpm: master process (/etc/config/apache/php-fpm.conf)
15404 httpdusr   6648 S   php-fpm: pool www
15405 httpdusr   6648 S   php-fpm: pool www
15410 admin      7648 S   /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
15412 httpdusr   4320 S   /usr/local/apache/bin/fcgi-p -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
15419 httpdusr  10688 S   /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
15574 admin       548 S   container-station/docker-containerd-shim 37f7cde5042572eedfd7654ba7fcee27f73aaa650d9b10af3c45e74f0d52b127 /var/run/docker/libcontainerd/37f7cde5042572eedfd7654ba7fcee27f73aaa650d9b10af3c45e74f0d52b127 docker-runc
15634 101         900 S   nginx: master process nginx -g daemon off;
15716 101        1276 S   nginx: worker process
15718 101        1276 S   nginx: worker process
15720 101        1320 S   nginx: worker process
15722 101        1320 S   nginx: worker process
15937 admin       544 S   container-station/docker-containerd-shim 8cee45968dd01e39b03e9142d612be9178ee1eca370a15d43141b963648a45d3 /var/run/docker/libcontainerd/8cee45968dd01e39b03e9142d612be9178ee1eca370a15d43141b963648a45d3 docker-runc
15985 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
16006 admin      3336 S   /usr/sbin/cupsd -C /etc/config/cups/cupsd.conf -s /etc/config/cups/cups-files.conf
16080 admin           S   s6-supervise s6-fdholderd
16339 admin         4 S   s6-supervise nginx
16340 admin         4 S   s6-supervise tftp
16341 admin         4 S   s6-supervise webapp
16343 admin       836 S   nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /config/nginx/nginx.conf
16344 vDebian   28864 S   /usr/bin/node app.js
16347 admin       208 S   bash ./run
16351 admin         4 S   /usr/sbin/in.tftpd --foreground --listen --user abc --secure /config/menus
16362 admin      6952 S < /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
16368 vDebian     968 S   nginx: worker process
16369 vDebian     968 S   nginx: worker process
16370 vDebian     968 S   nginx: worker process
16371 vDebian     968 S   nginx: worker process
16403 admin     10480 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16407 admin      5996 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16408 admin      6376 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16413 admin     11636 S < /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
16415 admin      3484 S < /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
16416 admin      4856 S < /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
16417 admin      7312 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16418 admin      7492 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16419 admin      6768 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16420 admin      6768 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16421 admin      6768 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16422 admin      6768 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16423 admin      6768 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16454 admin      5428 S   /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
16543 admin      4128 S   qooba --service spotlight
16666 admin       960 S   sleep 60
16756 admin      1028 S   /bin/sleep 1
16757 admin      2324 R   ps aux
17142 admin      2428 S   /usr/sbin/SCREEN -dmS MYTRANSCODE /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
17144 admin      6184 S   /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
17285 admin      3236 S   /usr/local/medialibrary/bin/mymedia_cli -d
17335 admin       700 S   container-station/docker-containerd-shim 2c212f6dcf8c1da374f25fe4a517a1c01a7e50d3f6ca9e4a4645fe908d42fa13 /var/run/docker/libcontainerd/2c212f6dcf8c1da374f25fe4a517a1c01a7e50d3f6ca9e4a4645fe908d42fa13 docker-runc
17456 admin      8224 S   /watchtower sonarr radarr jackett lidarr flexget jdownloader smokeping --cleanup
17481 admin       544 S   container-station/docker-containerd-shim 01df4c393d4d3ead60a2124cafa4331fbf56fbc177f18e50f3ae2576b061ddac /var/run/docker/libcontainerd/01df4c393d4d3ead60a2124cafa4331fbf56fbc177f18e50f3ae2576b061ddac docker-runc
17592 admin       696 S   container-station/docker-containerd-shim 63cebaad1fddb2f911355db5060caec7436eb9813088e150530c30788faedd6f /var/run/docker/libcontainerd/63cebaad1fddb2f911355db5060caec7436eb9813088e150530c30788faedd6f docker-runc
17632 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
17636 admin      5364 S   /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 58080 -nor -nos -u admin -d /home/httpd -c **.* -h 127.0.0.1 -i /var/lock/._thttpd_.pid
17678 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
17681 admin      7664 S   php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-proxy.conf)
17682 admin      6208 S   php-fpm: pool www
17683 admin      6208 S   php-fpm: pool www
17687 admin       556 S   container-station/docker-containerd-shim 6dc890a8d0dec6332fa502ca6186b21d5abbbcdb6c902d3d2bfb88c4763fa9c7 /var/run/docker/libcontainerd/6dc890a8d0dec6332fa502ca6186b21d5abbbcdb6c902d3d2bfb88c4763fa9c7 docker-runc
17767 admin      7520 S < /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
17816 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
18076 admin           S   s6-supervise s6-fdholderd
18115 admin           S   s6-supervise s6-fdholderd
18405 admin           S   s6-supervise s6-fdholderd
18526 admin      3764 S   /usr/sbin/ntpdated
18536 admin      7140 S   /usr/sbin/upsutil
18637 admin      4072 S   /usr/sbin/sshd -f /etc/config/ssh/sshd_config -p 22
18684 admin      1856 S   /usr/sbin/crond -l 9 -c /tmp/cron/crontabs
18984 admin      3912 S   /usr/bin/lunportman
19072 admin      2336 S   /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
19077 admin      4612 S   /usr/local/bin/rfsd_qmonitor -f:/tmp/rfsd_qmonitor.conf
19124 admin     15092 S   /sbin/bcclient
19224 admin           S   s6-supervise lidarr
19246 admin    150768 S   mono --debug /app/lidarr/Lidarr.exe -nobrowser -data=/config
19295 admin      1552 S N /sbin/acpid
19347 admin           S   s6-supervise apache
19348 admin           S   s6-supervise smokeping
19350 admin           S   /bin/sh /usr/sbin/apachectl -D FOREGROUND
19352 admin      3396 S   /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog.conf -c4 -M /usr/local/lib/rsyslog/
19372 admin       856 S   /sbin/syslog_maild -d
19375 admin      1768 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
19399 vDebian      56 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
19400 vDebian     512 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
19401 vDebian     512 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
19402 vDebian     520 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
19403 vDebian     468 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
19404 vDebian     524 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
19471 admin      2460 S   /sbin/gen_bandwidth -r -i 5
19491 admin           S   s6-supervise radarr
19492 admin    307920 S   mono --debug Radarr.exe -nobrowser -data=/config
19586 admin      7824 S   /sbin/lcdmond
19692 admin      5788 S   /sbin/qShield
19709 admin      4632 S   qNoticeEngined: Write notice is enabled...
19715 admin      4848 S   /sbin/qsyslogd
19716 admin      6672 S   qLogEngined: Write log is enabled...
19981 admin      6520 S   /sbin/sdmd --daemon
19999 admin      7608 S   /usr/bin/qsnapman
20013 admin     10092 S   /usr/local/bin/porter -d 7
20021 admin      7460 S   /usr/bin/qstorman
20244 admin      2304 S   /usr/bin/portmap
20725 admin       736 S   container-station/docker-containerd-shim 0c2946ff45ed137a52fa424ad450cd6e05d7c92cdb0453b9845a4a1be396a840 /var/run/docker/libcontainerd/0c2946ff45ed137a52fa424ad450cd6e05d7c92cdb0453b9845a4a1be396a840 docker-runc
20762 admin         8 S   /bin/sh /opt/JDownloader/daemon.sh
20904 admin    152604 S   java -Djava.awt.headless=true -jar /opt/JDownloader/JDownloader.jar -norestart
21135 admin       128 S   /usr/sbin/rpc.rquotad -p 30002
21208 admin      8384 S   /usr/bin/qsnapman-alive
21466 admin      3544 S   /usr/local/bin/pn_daemon -d 7
21826 admin      8520 S   /usr/bin/qsnapman-smart
21877 admin      8056 S   /usr/sbin/rpc.mountd -p 30000 -F
22057 admin      8540 S   /usr/bin/qsnapman-recyc
22219 admin      3600 S   /usr/sbin/rpc.idmapd
22222 admin      5264 S   /usr/sbin/rpc.statd -p 30001
22256 admin      4800 S   /sbin/daemon_mgr
22279 admin      3620 S   ./qnas_console_install
23997 admin    2123960  S   /QVS/usr/bin/qemu-system-x86_64 -name guest=1c802b1f-ad26-438d-93ff-c877a651379a,debug-threads=on -S -object secret,id=masterKey0,format=raw,file=/QVS/var/lib/libvirt/qemu/domain-1-1c802b1f-ad26-438d-9/master-key.aes -machine pc-i440fx-2.3,accel=kvm,usb=off,dump-guest-core=off -cpu host -m 2048 -realtime mlock=off -smp 2,sockets=1,cores=2,threads=1 -uuid 1c802b1f-ad26-438d-93ff-c877a651379a -no-user-config -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/QVS/var/lib/libvirt/qemu/domain-1-1c802b1f-ad26-438d-9/monitor.sock,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=localtime -no-shutdown -global PIIX4_PM.disable_s3=1 -global PIIX4_PM.disable_s4=1 -boot menu=off,strict=on -device nec-usb-xhci,p2=6,p3=6,id=usb,bus=pci.0,addr=0x4 -device virtio-serial-pci,id=virtio-serial0,bus=pci.0,addr=0x5 -drive file=/share/VMs/Debian_Buster/image0.1585821605,format=qcow2,if=none,id=drive-virtio-disk0,cache=none -device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x6,drive=drive-virtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -drive if=none,id=drive-ide0-0-0,readonly=on -device ide-cd,bus=ide.0,unit=0,drive=drive-ide0-0-0,id=ide0-0-0,bootindex=2 -netdev tap,fd=27,id=hostnet0,vhost=on,vhostfd=29 -device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:96:17:44,bus=pci.0,addr=0x3 -chardev socket,id=charchannel0,path=/QVS/var/lib/libvirt/qemu/1c802b1f-ad26-438d-93ff-c877a651379a.agent,server,nowait -device virtserialport,bus=virtio-serial0.0,nr=1,chardev=charchannel0,id=channel0,name=org.qemu.guest_agent.0 -device usb-tablet,id=input0,bus=usb.0,port=1 -vnc 0.0.0.0:0 -k en-us -device vmware-svga,id=video0,vgamem_mb=16,bus=pci.0,addr=0x2 -device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x7 -msg timestamp=on
24325 admin     31708 S   tunnelagent
24391 admin     11312 S < /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
24409 admin      3440 S   /bin/sh /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/tunnel_agent_daemon.sh
24878 admin      6940 S   python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
25067 admin     23316 S   /usr/local/bin/tutk_agent -d 4
25650 admin      4280 S   /usr/bin/RTRR_MANAGER
25825 admin     55848 S   python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3/python/bin/cc3-fastcgi -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3 start
26461 admin      2588 S   /bin/sh /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3/bin/cc3_watchdog.sh
26768 admin      5440 S   /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
27423 admin      1600 S   /usr/local/ups/bin/blazer_usb -a qnapups -u admin -x vendorid=0665 -x productid=5161
27514 admin      1280 S   /usr/sbin/upsd -u admin
27754 admin      8156 S   /sbin/upnpcd -i 300
28040 admin      1800 S   /sbin/getty 115200 tty1
28041 admin      1872 S   /sbin/getty 115200 tty2
28046 admin      1876 S   /sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100
29629 vDebian   34664 S   /usr/bin/perl /usr/bin/smokeping_cgi /etc/smokeping/config
29666 vDebian     620 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
29672 vDebian     548 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
29673 vDebian     548 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
29674 vDebian     548 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
29675 vDebian     620 S   /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
30673 admin     17368 S   /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
32353 admin       704 S   container-station/docker-containerd-shim ef9be6f02620948356ff48a84b15cf84973ce59ee6f792a8e0d6494f33571888 /var/run/docker/libcontainerd/ef9be6f02620948356ff48a84b15cf84973ce59ee6f792a8e0d6494f33571888 docker-runc
32398 admin           S   s6-svscan -t0 /var/run/s6/services
32482 admin           S   s6-supervise s6-fdholderd
32717 admin           S   s6-supervise sonarr
32719 admin    176556 S   mono --debug Sonarr.exe -nobrowser -data=/config
netstat -
Link: https://pastebin.com/GErDzBS9
wygaśnie za rok ... chyba przekroczyłem limit znaków xD
pamiętaj ze tutaj jest mój śmietnik , musisz sobie pofiltrować (mam kvm i dockera, nfs, smb)
imo prościej krótki reset zrobić
no i to ci się przyda:
[/usr/local/apache/bin] # ./apachectl -S
AH00558: apache: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 10.0.5.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
*:8081                 10.0.5.1 (/etc/config/apache/extra/apache-ssl.conf:16)
ServerRoot: "/usr/local/apache"
Main DocumentRoot: "/share/Web"
Main ErrorLog: "/dev/null"
Mutex ssl-cache: using_defaults
Mutex default: dir="/usr/local/apache/logs/ssl_mutex" mechanism=fcntl
Mutex mpm-accept: using_defaults
Mutex rewrite-map: using_defaults
Mutex ssl-stapling-refresh: using_defaults
Mutex ssl-stapling: using_defaults
Mutex proxy: using_defaults
PidFile: "/var/lock/apache.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name="httpdusr" id=99
Group: name="administrators" id=0
Looserzy :)
A ja sie powstrzymalem z instalacją. Tyle juz QNAPa znam, że wiem... Wy sprawdzicie - bedzie mi lepiej :)
I jaki wniosek? Nie aktualizowac jeszcze ;p
  1. 8156
  2. mutex
  3. QcalAgent
  4. sonarr
