U mnie zdechlo, Nas odpala ale jest zainicjalizuj Smart install na ekranie, Qfinder widzi ale nazwa nasa jest inna niz przypisałem, po reset factory settings nadal nie staruje tylko chce reset factory settings lub inicializacje, wiec pewnie dane poszly sie ****A mowili jak cos dziala nie aktualizuj, cos mozna z tym zrobic ?
mały update. Umówiony byłem na Teamviewer z Supportem. Wyłączyłem QNAP-a dzień prędzej na całą noc, rano odpalam przygotowuje wszystko do połączenia z supportem. A tu psikus QNAP odpala bez żadnych problemow, wszystko na miejscu, zero błędów poza aktualizacją kilku serwisów. Przypomnę iż wyłączyłem go poprzednio i nawet kilka restartów robiłem, cały czas zachowywał się jakby systemu nie było.
Zamówiłem dyski, kurier już jedzie, robię BACKUP wszystkiego, tak na wszelki wypadek.
- 5 Kwiecień 2008
- 10 225
- 2 489
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
mavik dałem rozwiązanie na forum jak nie wstaje qnap. Bardzo łatwe.
How-To - Jak przywrócić do działania serwer, który nie uruchamia się z dyskami?
Tak czytałem.mavik dałem rozwiązanie na forum jak nie wstaje qnap. Bardzo łatwe.
Korzystałem z informacji tam zawartych ale wszystko było na miejscu, dyski były "pod mountowane" Po prostu po odpaleniu qnap zachowywal sie jak nowy z pudełka. zalogować się moglem na konsoli tylko bezposrednio z qnapa i podłączonej klawiatury plus monitora Qfinder nie chciał wejsc przez FAQ SSH. Nie jestem jakimś tam expertem, może coś mi umknęło ale człowiek się uczy całe życie, bynajmniej problem był, jakoś się rozwiązał teraz trzeba zanalizować co i jak, podjąć jakieś środki zapobiegawcze (może jakiś drugi NAS żeby backupował dane z tego pierwszego) nie wiem czytam właśnie na forum i szukam rozwiązania.
Dzieki za pomoc
Update: wykaszanił się jedynie rtorrent-Pro ale musi czekać na swoją kolej, najpierw zaległa praca
Pozdrwiam
- 5 Kwiecień 2008
- 10 225
- 2 489
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Eeee. Powinien działać. Jak nie to reinstalka.Update: wykaszanił się jedynie rtorrent-Pro ale musi czekać na swoją kolej, najpierw zaległa praca
Rtorrent i tak zapisuje sesje oraz ustawienia interfejsów na dyskach także powinien działać o ile ma dostęp do Download lub Rdownload.
- 6 Luty 2011
- 1 957
- 243
- 265
- Odznaki
- 187
- QNAP
- TS-x53A
- Ethernet
- 802.11ac (Wi-Fi 5)
Zauważyłem ze w najnowszej aktualizacji rTorrent nie wylądował mi w tej lokalizacji a w Public:Download
- 5 Kwiecień 2008
- 10 225
- 2 489
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
- 6 Luty 2011
- 1 957
- 243
- 265
- Odznaki
- 187
- QNAP
- TS-x53A
- Ethernet
Denerwuje mnie jeszcze to, że czasem NAS wpada w jakieś lekkie wibracje (mało sztywna obudowa) i jest wtedy głośniej. Ja dokleiłem nóżki z miękkiej gumy i na wierzchu położyłem talerz od hantla 5kg. Jak na razie jest OK. I jeszcze temperatury jakie są prawie cały czas czy nie są zbyt wysokie? Qnap ma dopiero ze dwa miesiące nie wiem czy jest sens zaglądać do środka i sprawdzać termopasty itp.
- 6 Luty 2011
- 1 957
- 243
- 265
- Odznaki
- 187
- QNAP
- TS-x53A
- Ethernet
i dodatkowo przyszło pocztąZrób manualnie, a nie przez live update.
We are writing to inform you of an issue potentially affecting QTS 4.4.2.1262, which currently runs on your QNAP NAS. You may not be able to complete the update or restart the NAS if you choose to update QTS from 4.4.2.1262 via Live Update. We have fixed this issue in the latest firmware release. To ensure a successful update, we recommend manually updating QTS to the latest version..."
- 6 Luty 2011
- 1 957
- 243
- 265
- Odznaki
- 187
- QNAP
- TS-x53A
- Ethernet
- 5 Kwiecień 2008
- 10 225
- 2 489
- 405
- Odznaki
- 205
- QNAP
- TS-x77
- Ethernet
- 1 GbE
Wielkie dzięki za wskazówki- tak znam tą metodę- może nie wyjaśniłem dokładnie jaki był cel więc może teraz.
Dostałem od support Qnap - info że w poprzedniej - /co ciekawe nie zgłaszałem nic do wersji/ czyli 1262 jest problem ze wskazaniem żeby robić aktualizację ręcznie- Wiem śledząc forum ze z wersją 1270 też były problem - stąd pytanie czy udało się rozwiązać - bo jedynie co oferują to właśnie ostatnia 1270.
Przy aktualizacji do poprzedniej wersji 4.4.2.1262 miałem problem - zdeaktywowała się licencja na exFAT (próby odnowienia bez rezultatu). Wysłałem problem do helpdesk, dostałem nową licencję, która zadziałała.
Teraz zrobiłem update do 4.4.2.1270 i problem jest znów - licencja na exFAT jest "invalid". Znów zgłosiłem do helpdesk i czekam....
Jeśli chodzi o problemy przy instalacji - jak robiłem ją "ręcznie" ale przed uruchomieniem dostałem ostrzeżenie, żeby lepiej przed aktualizacją zrobić restart QNAP - tak zrobiłem i u mnie aktualizacja przebiegła bezproblemowo.
witam wszystkich,
jestem zupełnie nowy na forum i po raz pierwszy używam nas, mam qnap 231P
Niestety nie jestem w stanie przeprowadzić aktualizacji. Próba automatyczna się nie udała ale już wiem, że należy ją przeprowadzić ręcznie. Pobrałem firmware ze strony qnap (otrzymałem link mailem od ich supportu). Pobrałem tę wersję: TS-131P_231P_431P_X31+_X31K_20200413-4.4.2.1273 - wskazaną automatycznie przez stronę po wyborze mojego modelu.
Niestety po ręcznym uruchomieniu tej aktualizacji efekt jest dokładnie taki sam jak był podczas
aktualizacji automatycznej czyli paczka się wgrywa i rozpoczyna proces aktualizacji, który zatrzymuje się na 30% (jak na screenie). I dalej nic. Zostawiłem serwer sam sobie na całą noc - ale nic się nie zmieniło. Po zalogowaniu to samo - 30% aktualizacji i nic dalej.
Zanim zrestartuję go "z palca" to czy macie jakieś podpowiedzi / porady?
Dodam, że po poprzedniej próbie aktualizacji (automatycznej) też zatrzymało się dokładnie na 30% i dalej cisza więc zrestartowałem z palca. Potem qnap mówił, że musi sprawdzić integralność wolumenów i ta czynność z kolej nigdy nie szła dalej niż 8,7% - to trwało kilka dni, ani 0,1% dalej nie ruszyło. W taki stanie uruchomiłem aktualizację ręczną. Dalej już wiecie
Będę wdzięczny za pomoc.
- 6 Luty 2011
- 1 957
- 243
- 265
- Odznaki
- 187
- QNAP
- TS-x53A
- Ethernet
ręczna jest w tym miejscu co wskazałem chyba 3 posty wyżej:
Podobne tematy
- Artykuł
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 326
- Artykuł
Instrukcja obsługi
Poradnik odzyskiwania NAS dla urządzeń NAS z procesorem AL (Annapurna Labs)
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 281
- Artykuł
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 219
- Artykuł
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 195
- Artykuł
Instrukcja obsługi
Przewodnik odzyskiwania NAS dla urządzeń NAS opartych na x86
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 308
- ts-231p firmware
- sprawdzanie wolumenu
- recovery
- TS-231P
- optimal QTS
- qnap nie staruje z usb
- exdr
- mongod
